1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 24
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Подозреваю, что она растворилась под напором химозы и большого объема воды.
  2. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Подождем ответа профессиналов говножорок...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Шапка должна была остаться. Входной тройник должен входить в воду.
  4. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Я могу понять, когда станция переполнится из-за отказа насоса, или его малой производительности, и всё улетит дальше по отсекам... Но тогда вся станция внутри будет усрана же. Но чтоб без остатка расстворилось...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Без тройника шапка могла разбиться от струи/слива и выпасть в осадок.
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    @Urfin3d, тройник есть на входе в станцию?
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Тройник есть. Интересно теперь, может были какие то подвижки грунта. Сколько заглядывал тройник всегда немного в воде утоплен. Буду теперь повнимательней поглядывать этот момент.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Когда-то, во времена динозавров, была самая маленькая тверь №1. И ничего, никто никакими кормёжками не заморачивался, просто пользовались. И уже при мне, в свете кризиса 14года, стали появляться обрезы под предлогом голодающего ила поволжья. На самом деле обновлённая цена 1 стала немного так кусачей, и отпугнула часть покупателей...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Гарантированно должен быть утоплен, сантиметров на 5 минимум. Обычно до 20. Вставляют огрызок в тройник. Тогда корка хорошая.
  10. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Короче, брать 0,85 и кормить, ежели что) Благо, разница в 6000 при общей цене бабайки с установкой получается незначительной.
    У приятеля с работы двушка, НО у него в сезон живет 7 человек постоянно и до 12 набегами (с гостями).
    Зимой же 1-2 человека и не всегда регулярно - кормит кефиром раз в неделю.
    Вроде не жалуется.
    Кстати, на что смотреть при приемке станции? Отсеки, перегородки, аэраторы?..
    Может, что-то сразу переделать? Читаю тему "личный опыт...", там что только не выдумывают...
    Или плюнуть и пользоваться год-другой, а в процессе уже смотреть?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На 7 отсеков. Больше у мну никаких требований к ней. Водоуслуги пусть расскажет, он их вживую видел хоть...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    1. Как выставят горизонт в котловане. Тверь длинная и возможен уклон по длине. У старшего должен быть нивелир на треноге, а у работяг палка с красно-белыми полосками.
    2. Засыпать мытым песком, самой крупной фракции. Песок не трамбуем, только проливаем.
    3. Сперва засыпаются торцы, на грунтозацепы. Если засыпать бока, песок попадет под станцию и возможно чуток бочка приподнимется. Поэтому сперва оба торца и только потом бока. Засыпать равномерно до первого ребра жесткости.
    4. Далее вешайте ершики.
    5. Начинайте заливать водой переставляя шланг во все камеры.
    6. Разница по высоте между песком и зеркалом воды не более 20-25 см.
    7. После заполнения станции аккуратно высыпайте керамзит и доломит/известняк.
    8. Кабель для насоса проложить в ПНД трубе, никакой гофры.
    9. Соединение кабеля только через гильзы и термоусадочную муфту на клеевой основе. Никаких розеток в бочке.
    10. Трубу от компрессора с равномерным уклоном и хорошо утеплить. В один утеплитель толщиной 20 мм. или в два утеплителя, вернее два размера, одеваете один и второй больше сверху. Утеплитель не разрезать вдоль. Стыки обмотать армированным скотчем. Трубы засыпать песком. Желательно на трубы уложить листы ЭППС.
  13. ademin77
    ademin77
    ademin77
    Московская область
    Если бабайка с насосом (не самотечная), то можно закопать в дополнительной трубе ещё один кабель с выводом в последнюю камеру - для сооружения сигнализации (из поплавкового выключателя-лягушки) о поломке насоса. Тьфу три раза чтоб не понадобилось)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если планируете сигнализацию, то вход для кабеля лучше заказать 32 диаметра и в одну трубу ПНД заложить сразу 2 кабеля. В стандартном исполнение проход для кабеля через стену сделан трубой ПП 20. Два кабеля в этот диаметр сложно протянуть.
  15. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Да, думаю стоит предусмотреть... Спасибо, обговорю с производителем этот момент.
    А есть схемы и наработанные решения по сигнализации? Наверняка на форуме было где-то...
