1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 24
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    не замерзнет но качество очистки упадет из за голодания
  2. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Наш септик после зимы. Полный "Швах". В первой камере нет ила вообще. Только корка сверху. Опускал длинный шест. Ничего нет на дне. Всё перемешалось внутри. У меня вопрос: как вызвать специалиста на тех обслуживание септика? И сколько это будет стоить?
  3. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Вот..Запечатлил. черная пена в последнем и предпоследней камере. IMG_20170316_073201.jpg
  4. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Я понял..Это вынос ила. Так я и не понял тогда в какой камере как должно булькать чтобы он не выходил в последние камеры. Дайте совет. Или я какнть обратно запихаю. Мне кажется это еще связанно с тем что ЛОС зимой слабо функционирует.
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    почему так сильно испачканы высокие горловины? может что то произошло с насосом и бабайку в какой то момент затопило стоками.
  6. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    я тоже так подумал! Могла зимой замерзнуть отводная труба.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Аналогичные мысли...
    У меня так было. Похоже, что уровень в какой-то момент поднимался выше переливных переборок, вот и "выровнялось" содержимое по отсекам...
  8. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Мне нужен золотарь!
  9. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Я так понимаю производитель вниманием не балует)
  10. kvazik
    kvazik
    kvazik
    Новгород
    Ребят, сильно ногам не пинайте, но пишу сюда. Отзыв о Твери 1ПН, пользуемся уже 4 года. Нариканий превые 3 года не было... сейчас же есть кое-какие замечания.
    1-это то что внутри септика отвалились регулировочные краны на подачу воздуха.
    2-ерши все развалились (возмо жно это расходник и его можно заменить)
    3-возникают часто проблемы с замерзанием трубы для подачи воздуха от компрессора (возможно что-то сделал неправильно я сам)
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    С первыми 2 пунктами, прямо-таки, озадачили. Производитель, наоборот, твердит, что ерши практически вечные и не подвержены коррозии. К слову, сделаны они просто говенно, и я не раз про это писал.
    А воздушную магистраль, похоже, заложили с нарушениями. Скорее всего есть провис или контруклон, вот влага и скапливается в низинке и в мороз замерзает. Я бы переложил и не мучился боле.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А где производитель такое писал? Можно ссылку.
    У меня в инструкции написано: заменять один раз в 5-6 лет.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Не писал, а это было озвучено при общении с представителем компании-производителя.
    У меня к компании было несколько вопросов. В частности:
    В приобретенной мною установке не работал аэролифт (видео здесь уже выкладывал) и эти мега гутаперчивые ерши. Кстати, о последних здесь тоже писал.
    Ну и хроническая болячка с выносом ила...
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет всем.
    У меня Тверь 1,5ПМ самотечная с наращенными бортами и наращёнными горловинами. Глубина входа канализационной трубы ы Тверь на отметке -0,79см. Покупалась у производителя с их монтажом.
    В эксплуатации с декабря 2015. Итого, в эксплуатации 1 год и 3 месяца. Перед зимой проверял, все было хорошо, за исключением того, что было очень мало ила в аэротенке – не более 10-15% в тестовой банке (на донышке). Не знаю с чем связано: либо мало «сливаем», либо наоборот присутствуют периодически большие залповые сбросы. По факту, в среднем расход воды по счетчику примерно 25 кубов, что составляет около 60% от номинала станции но по выходным бывают залповые сбросы, когда дети купаются в ванной. Проживание постоянное – 5 взрослых и двое детей 7-ми лет.
    Выше было предисловие, а дальше о нынешнем состоянии по итогам осмотра:
    1. Верхнюю часть установки чуть сдавило – именно только наращённые борта и немного наращенные горловины. Возможно, земля сейчас окончательно оттает и все восстановится. В общем особо не парюсь по этому поводу.
    2. Шапка в септической камере небольшая, примерно 15-20см. Не знаю, стоит ли её снимать или пока оставить? Посоветуйте пожалуйста.
    3. Осадка в септической камере не более 10см (проверял палкой), думаю откачивать придется не ранее следующего года.
    4. Похоже как и у всех, у меня происходит сильный вынос ила во вторичный отстойник и аэробный биореактор. Когда после зимы открыл крышки - обнаружил шапку во вторичном отстойнике и по бокам камеры с ершами (шапка была с боков, где нет ершей). В итоге минут 30 перекачивал эйрлифтами ил из камеры с ершами.
    5. Также, как и у многих, наблюдается бурление во вторичном отстойнике, который стоит перед аэротенком.
    6. самое неприятное – заметил ближе к концу зимы. Ванна на втором этаже. Когда включаешь воду из крана в ванну – все нормально; но стоит переключить на душ – появляется неприятных запах примерно на 5 секунд. Самое интересное, что это наблюдается только при первом использовании душа (т.е. если целый день никто им не пользовался). Причем второй человек, воспользовавшись душем, уже не будет ощущать этого запаха при переключении с крана на душ. Причем запах не такой как внутри Твери, а более резкий. Думаю связано это либо с гидрозатвором либо с перепадами давления воздуха или еще чем-то схожим. Фановый стояк выведен на крышу – всё как положено. Если выскажете своё мнение по поводу причин возникновения этого запаха – буду очень признателен.
    Еще пару моментов:
    1. В доме две ванных, посудомойка, стиралка. Химией пользуемся любой практически без ограничений, кроме хлорсодержащих препаратов. Туалетная бумага смывается в унитаз.
    2. запаха вокрух установке не наблюдалось с момента запуска и по сегодняшний день, надеюсь так и будет далее. Небольшой запах есть только если открыть горловины; и то, запах не канализации, а больше похож на болотный запашок с примесью поющей химии.
  15. Mak
    Mak
    Mak
    Не думаю, что этот запах от Твери. Скорее всего воняет вода и скорее всего горячая.
