1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 24
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @Chumax, принимая решение, взвесьте все за и против, изучите инструкции всех станций, рекомендации и запреты, частоту и стоимость обслуживания, гарантии, стоимость комплектующих, ломающихся и аварийных деталей и агрегатов. Удачи!
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  3. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    @мастерТверь, когда решите проблему образования шапки ила в отстойнике аэротенка?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык вы в паспорте-то напишите, какой бензин в бабайку заливать, и скока доплатить за автозапуск:super:
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Я вот думаю, может просто отпилить трубу лифта между ершовником и аэротенком и заглушить со стороны аэротенка. (У меня уже отпилена эта труба до септической камеры и все из нее льется в аэротенк). В итоге получиться отдельный лифт для проблемного отсека
    А на отрезанную трубу последнегл отстойника надеть шланг с отводом в септик. И в итоге будут два отдельных лифта
    Как считаете рабочий вариант?
    Мне кажется это самый простой по трудоемкости пакет обновлений и доработок для избавления от кекса.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Подскажите пожалуйста или дайте ссылку если не сложно (читаю с телефона и не нашел информации об этом. Хотя может плохо искал) о какой доработке биозагрузки вы говорите? Можно ли это замутить самостоятельно?
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    нужно ли ерши в второй камере (первая септический отстойник, вторая я так понимаю анаэробный отстойник) также менять на ... загрузку?
    правильно ли я понимаю, что активный ил все равно будет иметь место в бурлящем аэротенке ?
    а затем после отстойника аэротенка, сток будет попадать в отсек биофильтрации с ...загрузкой и из отстойника биофильтра будет необходимо периодически (как часто) лифтом откачивать осадок в первую камеру ?
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    подскажите также:
    1) нужно ли ерши в второй камере (первая септический отстойник, вторая я так понимаю анаэробный отстойник) также менять на ...загрузку?
    2) правильно ли я понимаю, что активный ил все равно будет иметь место в бурлящем аэротенке ?
    а затем после отстойника аэротенка, сток будет попадать в отсек биофильтрации с этой загрузкой и из отстойника биофильтра будет необходимо периодически (как часто) лифтом откачивать осадок в первую камеру ?
    3) в блоке с этой ... загрузкой все равно нужна аэрация?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    1) да
    2) да, откачивать по инструкции к Твери.(а по хорошему для денитрификации включить кран на всегда)
    3) да
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    @fgor09, спасибо вам за ваши ответы.
    правильно ли я понял что есть смысл включить постоянную циркуляцию из послдней камеры первую
    (а также по советам от @john kerry, включить постоянную циркуляцию из отстойника аэротенка в сам аэротенк) ?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как показала практика автоинспектора, штатный лифт сбоку плохо организует низовой поток и ил усё одно всплывает с другой стороны отстойника. Потому его надо посередине крепить, на стенку ершовника. Если смогёте перетащить штатный на середину - так уж и быть.
    А так не сложно и из 32й трубки сварганить...
  12. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    После нынешних морозов здорово завоняло из канавы, куда слив из Твери 1ПН идёт. Понимаю, что для диагностики всё равно придётся лезть внутрь, но там утепляющий сугроб сверху навален :) Поэтому для начала хочу понять какие теоретически причины могут быть:
    1. Замерзла воздушная магистраль от компрессора - может такое случиться, если по ней постоянно подается теплый воздух из помещения?
    2. Замерзли аэраторы в самом септике - но там вроде бы должно быть достаточно тепло - пользуемся регулярно 4 человека и кот :)
    3. Замерзло всё нафиг и дерьмо по льду минуя все камеры течет прямо в насосный отсек - есть там такая возможность?
    4. Другое :)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Vakav, магистраль. Сплошь и рядом. Конденсат замерзает, если трубу не утеплили и провис где есть.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    1. В магистрали от компрессора должен быть уклон в сторону септика и без провисов, иначе конденсат скопится и замерзнет.
    2-3. Только-только, если кот постарался.
    4. Точно кот виноват.
    А вообще вам просто нужно открыть крышку и вы сразу получите ответы на ваши вопросы.
  15. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    И что делать, если магистраль замерзла? Откапывать и отогревать? И как себя в этом случае чувствует компрессор, ежели он дует-дует, а там пробка :(, сдохнет скоро в таком режиме?
