Система для 3х-этажного дома 125м2 ЕЦ ТТК
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Саня3302, 31.12.14.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Всех с наступающим! Прошу совета по моей СО (на рисунке)
    дом 6200х7200 3 этажа х2500
    горизонтальные участки трубопроводов выполняются с уклоном 2% (2см на 1м)
    - нет ли заметных косяков на эскизе
    - Хочу убрать трубы в стены - дом на металлокаркасе, между внутренней и наружной обшивкой около 120мм, можно вварить гильзы в каркас. Имеет ли это смысл?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :no::no:
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-32#post-10913078
    1 метр Ду50 ~=1 секция МС140/500 (чугун)
    Уточните отметки по высоте (+2700) - (+1200) = 1500мм маловато, или 1000 мм "потеряли".
    Радтаторов на 2-м, 3-м уровнях, маловато, да и распределены они как-то неравномерно относительно площади этажа.
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да, виноват, 3700.
    Я имел в виду убрать трубы в теплоизоляции.
    По поводу распределения радиаторов: На 2 уровне два отапливаемых помещения, на 3м - одно.
    Радиаторы старался размещать под окно или рядом. Коридор 1 этажа, лестничный узел и почти половина 3 этажа - одно пространство, отапливается 2 радиаторами на 1 этаже + в это пространство идет теплый воздух из комнат (общий выход вентиляции).
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Поддержу ув.@Next57 по главному Вашему вопросу в проектировании СО.
    =убрать имхо главный (после энергонезависимости) большой и жирный плюс однотрубной СО с ЕЦ, сопоставимый с эффектом ВТП-равномерно обогреваемый периметр наружных (холодных) стен.
    Ну и навскидку:
    1. Все равно будете в какой то мере "греть улицу"
    2. Ремонтопригодность/изменения-добавления СО.
    Вообщем тут ...подумайте 28 раз.
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Меня трубы в помещении смущают по большому счету по одной причине. Батарея (МС-140-500)+труба + перепад до 140 мм у меня не проходит под оконным проемом. Ведь, насколько я понимаю, батарея не может быть ниже трубы по нижнему габариту ?
    Вспомнил про малогабаритные МС-140-300. Они проходят.
    Наверное, трубы в стены - действительно лишнее.
    А в остальном как?
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    1. 140мм/2..5 мм (на метр погонный)=70..28 метров, где Вы такие периметры стен на одном этаже нашли? Просьба, планы этажей выложенные в PDF формате удобней для пользователей представить в JPG с размерами, указанием мест установки радиаторов. Удобный графический редактор Paint.
    Смотреть надо. Смущают "голые" стены, без радиаторов и трубной разводки.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Размеры помещений на планах этажей, места установки радиаторов.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Плечи" без радиаторов еще "сойдут" с таким уклоном. :um: (от 5мм./1м. и выше)
    На все остальное - можно обойтись почти "горизонталью" (2см. на 10 м.)
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Прошу прощения за задержку, осваивал архикад, чертил... 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg 3 этаж.jpg
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @Саня3302, в "линейных размерах"
    В Архикаде можно с точностью до нескольких миллиметров, если позволяет качество строительной конструкции, выполнить разводку СО, рассчитав все длины, радиуса, углы и т. д. Пример
    Имхо. Два радиатора под одним окном, также, как и отсутствие радиатора под окном, не лучший вариант.
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Спасибо за информацию, с этой целью и полез в него, чтобы просчитать максимально все системы здания. Но только начинаю осваивать, Автокад-то забывать стал, а тут еще вникать и вникать...
    Насчет размеров - подправлю, понял.
    А почему два радиатора - плохо? Я просто хотел их сгруппировать покомпактнее, но тут возможны коррективы. Кроме неравномерности обогрева.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А чем не устроил Автокад?
    Если я правильно понял, Вы создали три отдельных объекта, в Архикаде так делать не желательно. "Стройте" здание цельным, назначая всему свой слой. Так проще, точнее и, учитывая отсутствие функции "аксонометрия", сделав ограждения прозрачными, можно получить аксонометрическую схему.
    Не путайте "Энергетическую эффективность" с расчётом теплопотерь. Программа делает только общую оценку.
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    В Архикаде не нужно прорисовывать каждый элемент, + насколько я понял, можно посчитать общие параметры систем - отопления, электрики. Хотя, возможно, я что-то не так понял из описания. К тому же у меня возникли проблемы с установкой автокада, а компас, который есть, не переводит чертежи в jpg, лайтовая версия.
    Нет, это три этажа из одного проекта. Не стал выкладывать аксонометрию, поскольку не начертил еще крышу и подвал, не разобрался пока, как. Времени не хватает толком посидеть, разобраться, работы много.
    Нормальный расчет теплопотерь надеюсь сделать, когда закончу штудировать Сканави.
    Спасибо за внимание к моей теме, мне важен каждый совет.
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Так грамотнее?
