Наём бригады vs строительная компания, что посоветуете?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем adgpro, 31.12.14.
  1. adgpro
    adgpro
    adgpro
    Здравствуйте! В январе (2015) покупается участок 6 сот. на котором планируется строительство каркасного дома под ключ (ПМЖ). Бюджет около 3 млн. + возможность (после въезда в дом) далее вкладывать по 50 тыр/мес на отделку в недоделанных) местах. две недели мучил застройщиков, результатом чего стала цена в 2500000 за дом 177 кв. м (2 эт. + чердак). В цену входит свайно-ростверковый фундамент с закладными под коммуникации, коробка (и кровля) из сухого пиломатериала 50х150 с утеплением 150/200 мм (Парок), ветро/пароизоляции, кровля по металлочерепицей, пластиковые окна, СМЛ 10 мм по обрешетке снаружи и внутри, СМЛ потолки, ванная СМЛ, сайдинг, черновой пол ОСП 18 мм (в с/у ЦСП), холл первого и второго этажа имитация бруса 21/140, электрика под ключ.
    Есть подозрение, что закупая материалы лично и нанимая бригаду строителей выйдет существенно дешевле, хотя застройщики заявляют что их прибыль с проекта 10-15%. Можно ли им верить или строиться самому?
    Бюджет на воду (колодец) с бойлерной системой нагревания воды, септик типа танк, отопление (разводка по дому, радиаторы и твердотопливный котел ~ 500000.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Где строитесь то?
  3. adgpro
    adgpro
    adgpro
  4. adgpro
    adgpro
    adgpro
    Проживать в доме будем в составе семьи из родителей с тремя детьми и их бабушки. Под бабушку планируется отдельный с/у на первом этаже (второй на втором), кухня-гостинная и спальня (все на первом этаже); для нас предусмотрены: кухня на первом, с/у на втором, три комнаты на втором. Ниже ссылки проектов.
    Проект №1 http://www.derev-grad.ru/1743-podmoskovnyj.html
    Проект №2 http://lps-dom.ru/67-proekt-ottava
    по второму проекту: два полноценных этажа + чердак (как в первом), гардероб над топочной, а на его месте две комнаты по 22 м, меньше окон.
  5. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    А зачем Вам ростверк на сваях для такого домика. Свайно винтовой подойдёт.
  6. adgpro
    adgpro
    adgpro
    Компания так предлагает. Большинство компаний предлагают мелкозаглубленные ленты тыр по 250. Сам же склоняюсь к нормальным сваям
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Сваи имеют смысл только на участках с перепадом, если надо срочно строить зимой или домик носит временный характер.
    В вашем случае конечно лента рулит и если лента рулит тогда уж полы по грунту и теплый пол)
    Разумеется лента без всяких свай. Фундамент лучше вообще не доверять общей фирме а сделать отдельно, они не умеют их делать.
  8. adgpro
    adgpro
    adgpro
    Спасибо! Я тоже считаю правильным строительство фундамента специализированной фирмой/бригадой. Теплый пол при моем бюджете, да еще в каркаснике - это не про нас. Топиццо планируем дровами (водяной контур на отопление).
    Никто внятно так и не ответил на главный вопрос: соглашаться ли на предложение строительной компании либо строиться самим, например, найти бригаду на этом сайте.
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Просите у СК фото во время стройки и кидайте сюда. Будем смотреть конструктив. Напрягает СМЛ, материал так себе...
  10. adgpro
    adgpro
    adgpro
    СМЛ можно заменить на ОСП-3 без доплаты, либо на ГКЛ внутри
  11. adgpro
    adgpro
    adgpro
    Господа, неужто нет желающих взяться за реализацию нашего проекта? Или я не с того начал?
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @adgpro, как вариант делаю вам подробный проект на конструктив каркаса, а строите уже сами любой бригадой, способной понимать цифры и работать с пилой и молотком.
  13. adgpro
    adgpro
    adgpro
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Это на свой страх и риск, если какие концы с концами в проекте не сойдутся. Проект - важная вещь, которой часто пренебрегают, пользуются чем-то вроде набросков, а потом вентиляция получается с затруднениями или еще какие сложности.
    То есть я вижу две возможности: или вы сами разрабатываете проект от начала до конца (беря что-то за основу), или вы обращаетесь к проектировщику, который понимает в технологии и берет на себя ответственность за ведение проекта. Понимание технологии (например,каркасной) важно, так как "общий" архитектор может заложить не реализуемые решения. На форуме были примеры, когда сторонний проект приходилось по ходу строительства перерабатывать и приспосабливать.
  15. adgpro
    adgpro
    adgpro
    Ок, тогда посоветуйте куда обратиться за проектом и на какую сумму соглашаться:)
