Фундамент из камней - плюсы и минусы?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nikolay2005, 06.03.09.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Насколько я поняла, под углы и где-то там еще будут использоваться цельные большие каменюки. Почему бы тогда не пустить средние между ними? Ведь основная нагрузка будет именно на большие? А как же у нас на Карельском перешейке стоят до сих пор старые финские фундаменты из камней?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Карельский перешеек - песок, зачастую. На песок чего хочешь, то и ставь. И как хочешь, так и ставь. Непучнистый грунт.
    Зачем огромный, громоздкий фундамент, прочность которого ничем не обеспечена? А бетона уйдет больше, чем на аккуратный и крепкий?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Какой у Вас участок (размеры, уклоны)? Может стоит по другому использовать эти коменюки? С фундаментом вы намучиетесь и будет он у Вас "золотой". У меня на участке тоже были большие камни. Я их экскаватором закопал метра на 3-4, а образовавшийся грунт использовал в планировке участка.
  4. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Участок на фото ниже - (24х60м) ограничен справа забором, слева натянутой проволокой. Камешки под снегом, торчат кое где. Ровнять кординально вроде ничего не собирался...
    Вообщем вчера, вроде предварительно определился с дальнейшими действиями...
    Как сходит снежок буду заказывать два в одном - спереди ковш, сзади гидромолот... а дальше как пойдёт... будут колоться - поколем.. не будут задвинем за участок или закопаем... Пока этот вариант кажется мне оптимальным - т.к. камни мне побеждать всё равно надо (место где планируется банька завалено) и технику всё равно придётся заказать...
    Послевоенные постройки имеют такое решение (юг.Псковской обл., песок) но там 4 камня по углам, остальные навалены по периметру и засыпаны песком, чтобы ветер не гулял под домом...
    стоят хорошо, минус - регулярная замена нижнего венца, и смотрится не очень...
    (но там песок и теплее у меня же через полметра - нечто вроде гравия -по моему бут называется. Соседи говорят, что всё стоит хорошо и сухо..)
    1. Хочу оценить трудоёмкость и как следствие затратную часть. "золотой" мне не подходит, можно ли расшифровать в чём "золотистость" (какие сложности меня ждут в случае если гидромолот их победит? Поясните плиз... )
    2. Как понимаю в современном строительстве такого решения нет?! (но есть много других... - выдумываю велосипед:|:)
  5. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Фото можно было бы взглянуть?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У Вас в земле бут плитняк? Если да, то это отличный отделочный материал. Я бы выкопал яму и утопил большие камни, а плитняк использовал на отделку. Вот для примера как плитняком отделывают фасады.
  7. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Спасибо за предложенный вариант.
    Со слов соседей бут на глубине 2 метра, у некоторых выше. На какой у меня глубине, с уверенностью не могу сказать... Как и писал ранее: 20-30 см земля, 20-30 глина, дальше, что-то наподобие гравия - много мелких камешков, а затем должен быть бут..., но в своих экспириментах я до него не доходил...
    Прошу прощения за то, что повторяюсь, но всё-же:
    по поводу фундамента !?
  8. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
  9. stefi
    stefi
    stefi
    Советов умных дать не могу.
    Как это делается.
    Но в Новгородской много старых бутовых фундаментов - земля суглинок, где-то в 60-е по ним небольшую ленту все залили, дома приподняли.
    Ну а это картинки с просторов инета, по поиску бутовый фундамент
    интересная статья про бутовый фундамент
  10. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Всем привет!:)
    С весенним солнем и сходом снега движение начато !,
    решение принято:
    Камни по углам (их у меня, как выяснилось гораздо больше -они повсюду) выставляем посредством ломов и ручного труда...
  11. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Вообщем как-то так), фото ниже
  12. каменьснаб
    каменьснаб
    Константин
    каменьснаб
    Константин
    Пермь
    Хорошо, что не стали гидромолот с ковшом заказывать... не смог бы он большие камни разбить:hello:
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не совсем правильные картинки... :close: Наружные поверхности бутового фундамента должны быть наклонными для минимизации воздействия с.м.п. :hello:
  14. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Нашел такой домик с каменным фундаментом...
  15. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Да не стоит так гранита бояться. Стокгольм, например, весь на гранитных скалах стоит да и Выборг тоже.
    И никакого повышения заболеваемости раком ни там, ни там не прорисовывается.
