Фундамент из камней - плюсы и минусы?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nikolay2005, 06.03.09.
  1. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Здравствуйте!
    Собираюсь ставить сруб - размер 4х6 может быть 6-6 под баню. На участке полно каменюк, причём внушительных размеров 1-1,5 метра в диаметре -, да и в количестве штук 20-30.
    Грунт (Ленингр. обл):
    верхний слой 20-30см (земелька),далее глина 20-30см, а потом идёт, нечто наподобие гравия - лопата "звенит".
    Рассматриваю вариант, подсобных материалов, т.е тех же камней.
    Есть идея: выбрать 60 см грунта или по периметру или только в местах установки несущих каменюк. Покрошить каменюки гидромолотом, оставив 4-6 штук самых больших под периметр и углы - далее посредством цемента, сетки и "мелкопошинкованых" камней замкнуть периметр. Т.е. сруб по факту бует опираться на камни как на столбы, а остальное - декор.
    Какие недостатки есть в моих планах?
    Спасибо
  2. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Так ставили срубы наши далекие предки. Только вместо цемента обмазывали глиной.
    Простоит лет 1000, а то и 2000.
  3. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Я руководствуюсь увиденым в наших деревнях и сёлах на юге Псковщины, а так-же большим количеством каменюк на участке... Но хотя и видел и жил в таком доме, никогда не задумывался о том насколько устойчиво всё это стоит, ведь камни не имеют чёткой плоскости, тем самым площадь контакта небольшая.
    Вопрос в том, как это сделать и красиво и надёжно, с учётом нынешних материалов - по последовательности проведения работ и особенностям...
    Если есть аналогичный современный опыт фундамента, плиз фото...
    Спасибо
    Вообщем хочется чтобы и красиво было...
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    1. Как вы будете выравнивать углы (не подкапыванием же)
    2. Как будете соединять "периметр" с угловыми камнями (как вариант - "химический" анкер... если интересно - могу рассказать подробнее)
  5. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    И подкапыванием в том числе...
    Предполагаю использовать большого четырёхколёсного друга с ковшом, с помощью которого и будут выставлены выбранные несущие каменюки... А менять их высоту посредством более мелких камней - (поджал ковшом, подложил мелкий камень). Про хим. анкер расскажите плиз...
    Уточнение:
    размер сруба 4х3(+ 3-х метровый вынос) т.е. 4х6.
    Форумчане! поделитесь опытом!
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Нагемороишься. У меня бытовка на маленьких камнях (без связей) по углам:). Выровнять не удалось, подкладывал обрезки досок под один угол. Но то бытовка, построился и снес ее. Дробление камней - жесть, имхо, связи угловым камням не добавит, а затрат Проще проемы между камнями задекорировать потом чем-нибудь
  7. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    весь в раздумьях, особенно про дробление камней - предполагал, что гидромолот их победит... (в теории), для практики жду когда снежок сойдёт, чтобы ни одного камешка не упустить... но победит или не победит!?:(
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б наверное попробовал, вид будет чумовой
    Как вариант, большие камни по периметру, заполнять промежутки и выравнивать, более мелкими на растворе:|:
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Из камня очень красиво (если еще и гидромолотом расколоть--супер)
    Но дорого.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    А почему дорого, если камни уже есть, халявные? И колоть самому...?:|:
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если просто использовать булыжники, как заполнитель в опалубку- дешевле на объем бетона, но дороже на стоимость переноски (тяжелые они очень). Если колоть самим (как то через сверление и клин я не встречал, прадеды делали) и укладывать на раствор-реально дорогая работа.
    Можно упростить, расколоть молотом, уложить погрузчиком-экскаватором (10 000 р смена) им же вырыть землю. Ровными сколами к опалубке, заармировать и залить---будет чудненько.
  12. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Про этот вариант и думал, только так и не уяснил для себя два момента:
    1.насколько это реально и быстро-те кто предлагает в аренду данную технику (гидромолот), не смогли ответить, причём мнения полярные... (реально-то оно скорей всего реально вопрос, за какой промежуток времени т.к. смена=8 часов =15 тыс. рублёв)
    2.технология
    например как армировать в данном случае (арматуру между камней, как часто и т.д?)
    стоит -ли выкладывать плиту из колотых камней (мне их всё равно девать некуда-если поколятся конечно:) а по моим подсчётам камня кубов 20-30)
    т.е. 1. выбрали грунт - до бута - где-то 50-60 см, далее
    2. подушка из песка нужна или нафиг её!?
    3. Установили несущие каменюки,- по углам и под балки - постарались, насколько это возможно вывести в уровень...
    4.установили опалубку на 5 см выше уровня каменюк (не забыли про трубы, закладные)
    5.выложили камешки с плоскостью к опалубке, арматуру и просто камешки
    6. залили бетоном
    ПОЛАГАЮ ЧТО-нидь забыл!? или вообще всё не ТАК!?
    вот я и пытаюсь понять насколько дорого , если ента штука (гидромолот) колет быстро то не очень, а вот если нет.:mad: то возможно затея не стоит того...
  13. Илья87
    Илья87
    Илья87
    У меня в деревне сруб на комнях стоит, красиво. Большие камни под углы, на них небольшие столбики, которые уровень выравнивают, отлиты а потом уже гидроизоляция и сруб. Промежутки заложены камнем, но он декоративный, а не несущий, потому что кладку из камней в 2-3ряда тяжело было делать, разваливаются они, зато красиво получилось очень.
    Подсыпку я делал под промежутки между несущими камнями, под них самих нет, но там дом давно на них стоял, фундамент переделывали и решили свежего неуплотнённого грунта не добавлять.
  14. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве
    Федорыч
    Все это красиво,конечно,но...Гранит подальше от жилья желательно держать.Раньше про это не знали наши предки да и другого ничего не было.Бытовой измеритель радиоактивности многое может разъяснить.
    Вот разные альпийские горки из таких камней - это в тему.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я канаву камнями обложил, большие колол, а маленькие так. Цивильно получилось.
    У меня этих камней до дури. И советчиков пустить их в фундамент тоже хватает. Маленькие можно, конечно. Ведер 10 собрал. А большие и даже средние - .
    Чушь.
    Нет, если бы была камнедробилка - тогда на щебень Но дробилки нет.:)]:)]:)] А засовывать этих дураков целиком - 100% гулять будут - поломает.
