Нужен совет по отделке стены за печью
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Егор39, 30.12.14.
  1. Егор39
    Егор39
    Егор39
    Калининград
    Уважаемые банщики! Посоветуйте пожалуйста варианты отделки стен за печью в сауне. Исходные данные: стена из пенобетонных блоков Ютонг. Изначально на блоки была приклеена и присверлена стекломагниевая плита на которую в свою очередь была приклеена плитка. Но видимо в связи с отсутствием опыта и практики плитка со временем стала отходить. А может и сделал неправильно изначально, поэтому пришлось все сломать, вернувшись к исходному. Подумываю закрепить металлическую армо сетку и по ней на термоклей приклеить декоративную плитку в виде кирпича (типо клинкера, но с неровной шероховатой поверхностью). Что можете сказать? С благодарностью приму дельные советы! Фото того что имею на данный момент прилагаю.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Любой керамогранит, клинкер .
  3. Егор39
    Егор39
    Егор39
    Калининград
    Поделитесь технологией отделки. По этапам... Благодарю!
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Стены хорошо обработать грунтом, и клеем. Клей брал для каминов, но можно и для теплых полов например.
  5. Егор39
    Егор39
    Егор39
    Калининград
    Сетку армирующую есть смысл применять? Или клей прям на блоки сразу?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Егор39, Если прикрутишь не помешает. У меня не было.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    На стенах керамогранит, печь и труба - клинкер.
  8. Егор39
    Егор39
    Егор39
    Калининград
    А швы чем на клинкере затирали? Тоже клеем термостойким или затиркой? Просто сомнение есть, что затирка от температуры со временем начнет крошиться и трескаться...
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Тем же клеем .
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Егор39, Правда клей очень тяжело отмыть от клинкера.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Стрелец 1973, спасибо за ваши ответы практика. У моей банной печи топка каминного типа выходит в КО. Можно оформить эту сторону кирпичной перегородки настенной плиткой приклеенной на жаропрочный клей? Или керамогранитом надежнее будет?
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @nikto_16, Конечно можно и настенной плиткой, нет там температур. У меня тоже топка с КО, пока не отделал.
  13. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Добрый день всем!
    Подскажите, можно ли отделать в деревянном доме стену, и под печкой чугунной, гипсовой плиткой, типа леруа мерлен? и если нет, то что можно еще приклеить кроме клинкерной плитки? что б было по бюджетней ?
  14. venim
    venim
    venim
    Харьков
    керамогранит
  15. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Возможно все. Только сначала надо подготовить поверхность. Я сделал так:
    1. За самой печкой прикрепил лист минерита, который немного с зазором от основной стены из ГВЛ для циркуляции воздуха.
    2. Под печкой постелил керамогранит на термостойкий клей-мастику для каминов.
    3. На стену, на тот же клей термостойкий, прикрепил плитку по ранее разработанному эскизу. Я не стал брать плитку из гипса а взял подороже (700 руб) из бетона под искусственный камень без швов. Мне хватило 3-4 метра.
    итого: Минерит 120х60 см. 600 руб.
    клей 300 руб. плитка 2800руб.
    =3700 руб. и пол дня работы с перерывами, по моему бюджетно.
    Удачи.
