Обрешетка пола по деревянным балкам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Gennady71, 30.12.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вопрос к специалиста по устройству пола.
    Есть деревянное перекрытие между первым и вторым этажом, балки 75х240. расстояние между балок по осям 550мм
    Пришло время настелить черновой пол, я сам планирую сделать сверху балок обрешетку из строганного бруска 40х50. Нужна консультация:
    1) Как положить брусок высотой 40 или 50 и почему.
    2) брсок имеет определенную длинну и конец бруска попадает между балок, надоли его резать или можно просто впритык с этим бруском продолжать класть следующий или как лучше сделать, что. бы отходы свести к нулю.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К чему его вообще надо класть - уровень пола поднять ?
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вобщем да, на балках лежит проводка и трубы отопление
  4. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Мне тоже интересно! Специалисты, посоветуйте!
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Кладу так.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Иначально я подумал: дурак штоле - коммуникации под балками (думал, не на плите лежат) не мог провести. теперь вижу что не мог, они на плите. но что мешает прорезать под них пазы в существующих балках ? и зачем балки нужны, если у Вас я вижу раствор между ними ?
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Roaroma, раствора между балками нет, это засыпана эко вата.
    обрешотка нужна для поднятия пола, заодно между этим бруском могут проходить любые коммуникации если это надо, никаких сверлений и ослаблений балок не происходит.
    Низкие частоты возможно перекрытие данного типа не снизит, но все прокладки под брусок и сверху, в любом случае снизять ударный звук передающийся через дерево, возможно не столь эфективно, но для двух проживающих в доме это уже не существенно. В илеале положить 1см войлока, но побоялся моли.
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Gennady71, скажите, а какой настил вы планируете поверх брусков? И при этом - с каким шагом бруски?
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Asq2013, Бруски идут с шагом 20-25см по осям, сегодня доделывали спальню большую, засыпали между балками. Сейчас все размышлял, что все таки стелить.
    Пришол к выводу на буски стелить фанеру 18мм, а потом уже разберемся что будет чистовым покрытием.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    У нас просто стоит вопрос: шпунт прямо по лагам или же фанеру на брусок.
    Поверх будут ТП, в любом случае. Скорее всего, по финской системе с ГВЛ.
    Но просто эта система подразумевает ГВЛ на обрешётку, а мой муж не доверяет крепости этого основания, и хочет стелить шпунт. Как-то его беспокоит установка тяжёлой мебели на такое основание (холодильник и диван, а особенно диван со мной сверху:aga: он считает тяжёлой мебелью)
    Как альтернативу мы рассматриваем обрешётку+фанеру, 15 или 18 мм. Поверх в любом случае должен быть уложен лист ГВЛ 12 мм для основания ТП.
    Если Вы просчитывали свой вариант с фанерой поверх такой обрешётки, - не могли бы привести расчёты? в укладке шпунта я вижу ряд минусов, и была бы рада переубедить свою половину :)
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Asq2013, никаких расчетов не делал, 18 фанера на обрешотке с шагом 20-25 мертво сидит.
    свеху на такое основание можно что угодно стелить.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Стелить - отлично! Интересовало, можно ли "что угодно" ставить на такое основание. Мебель тяжёлую - так, чтобы ножки попали между брусками, например.
    Хотя, конечно, если 20-25 см, то наверное это достаточно часто, чтобы действительно и ставить что угодно можно было.
    Спасибо, Вы мне помогли своим
    Пожалуй, буду всерьёз рассматривать такой вариант :) - с фанерой.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вчера положил первый лист в коридоре.
  14. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Евгений Ваганович, это Вы? :cool:
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Gennady71, Добрый день! Не раскажите как у вас сделан фундамент и утеплены полы 1 этажа вместе с пароизоляцией. Почему такой вопрос, увидел в интернете видео где стоят 2 пленки пароизоляционных, а между ними утеплитель, когда разрезали нижнюю пленку оттуда полилась вода!
    Ее держала нижняя пароизоляция, сооответственно балки гниют и о теплоизоляции.
