Поможет ли разрядник от обрыва нуля?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем kochegar2, 30.12.14.
  1. kochegar2
    kochegar2
    kochegar2
    Здравствуйте.
    Решил купить защитное оборудование от случайного обрыва нуля электропроводки. Как известно при этом происшествии может сгореть всё электрооборудование типа компьютера, телевизора и т. д.
    В магазине мне посоветовали купить ограничитель импульсных напряжений ОИН1 (как я понял, это разрядник). Его параметры:
    Uc=~275В - максимальное длительное рабочее напряжение
    Imax = 12,5 кА - максимальный разрядный ток
    In=5,5кА - номинальный разрядный ток
    Up=2,0 кВ - значение уровня напряжения защиты
    Поможет ли такой ограничитель импульсных напряжений при пропадании нуля?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Нет. От этого помогут УЗМ-51М (по штуке на фазу) или УЗМ-3-63 (сразу на три фазы). Есть и другие устройства, общее название - реле контроля напряжения РКН.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Avs7153, есть УЗМ50М...взяты по низким ценам из остатков
    УЗМ51М -дорого...
    брать УЗМ-3 принципиально не стал т. к. рубит оно 3ф и слабее защита от импульсов...
    ругулировка порогов не понадобится -если будет потеря нуля, то всяко сработает если выше 270в будет
    не_деревня (новая ТП+новая линия) и потребителей не много поэтому срабатывание по нижнему порогу пока малореально...
    есть ли статистика отказов этих узмок?
    немного напрягает что размыкание у них 4.5кА, а все модульники у меня на 6кА
    может поставить параллельно каждой узмке - на фазный провод 1P АВ, что бы в случае выхода из строя узма запитать фазу через АВ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Мыслите правильно. Логичнее вместо каждой УЗМки запастись рубильником ВН-32 2Р ампер этак на 40 чтобы поставить взамен по месту. А вообще УЗМ - надёжные.
  5. Megavolt03
    Megavolt03
    Megavolt03
    Улан-Удэ
    Можно в щите на лестничной площадке поставить магнитный пускатель и подсоединить его катушку к "Вашей" фазе и нулю, а по одному из силовых контактов пустить "Вашу" фазу на разрыв. Это, конечно, по " колхозному"
