АУ Тверь и фильтрационный колодец
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем taneko, 30.12.14.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Через неделю планируется установка Тверь 0.75 и фильтрационного колодца из двух жб колец, в колодце будет поплавковый дренажный насос
    Проблема в том что колодец придется разместить вплотную к АУ т. е. в одном котловане, по другому не получается
    Какие минусы у такого расположения?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Между ними песок должен быть, хотя бы 50см. Да и кольца отсыпать снаружи, чтоб подвижки не случилось.
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Так в чем конкретно риск? При подвижке грунта кольца могут продырявить септик?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подмять. Лопнет.
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Подскажите пжл сколько стоит установка Твери 0.75 и двух бетонных колец?
    Или подскажите контакты установщиков
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    На сайт производителя или дилера заглянуть не судьба?
    Да и по поводу колодца и установки в одном котловане, сомнения терзают. Думается что это не есть хорошо.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @taneko, у нас на Форуме есть тема где консультируют специалисты именно того производителя изделие которого (Тверь) Вы выбрали.
    Это здесь.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага. И десяти лет не прошло:)]
    Появились:super:
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Думается что не очень надо было. Теперь кризис надвигается, начинают задумываться о маркетинге.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да уж. Цепная реакция какая-то. Топас сначала, теперь про тверь масло масляное тереть будут:aga:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зачем колодец, нельзя сразу взять Тверь с насосным отсеком?
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ну на отмечался народ, колодец хоца фильтрующий илиВы предлагаете в насосном отсеке дырок насверлить:)]
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Колодец фильтрующий понятно. не понятно зачем в колодец насос устанавливать?
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Насос исключительно для подстраховки
    Если колодец весной не справится и переполнится, насос выручит
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    У нас просто не хватает места, поэтому оставить эти 50 см проблема
    Может есть смысл бросить старую покрышку между септиком и колодцем?
    Это сможет защитить септик от деформации?
