Автоматический запуск газ. котла при отключении газа?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Efractor, 30.12.14.
  1. Efractor
    Efractor
    Efractor
    Королёв
    Хочу поинтересоваться. как сделать автоматический запуск газового котла при отключении магистрального газа? Сейчас котёл сам запускается, лишь при отключении и затем включении электричества.
    Слышал есть реле на газовую трубу которое при отключении газа выключает котёл якобы пропало электричество, а затем когда газ включили запускает его, как-будто электричество появилось.
    Кто знает напишите как оно называется и где купить?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А у вас что газ отключают?... проще нажаловатсья на газовщиков. чтоб они стабильно подавали газ в трубу! что будет когда не дай бог радиаторы замерзнут или унитаз порвет льдом?
  3. Efractor
    Efractor
    Efractor
    Королёв
    Да отключают, поэтому и спрашиваю уже всё замерзло! Унитаз во льду, 2 ШАРОВЫХ КРАНА ПОРВАЛО, и 2 кран буксы. Повезло что в котле антифриз был в системе отопления, только контур водоснабжения замёрз.) Так кто знает или нет?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на некоторые модели котлов такое реле устанавливается (некоторые модели Будерус, Виссманн) оно правда не "выключает котёл якобы пропало электричество" а просто не дает горелке команду на розжиг и горелка в ошибку не вываливается. Такое прокатывает только на низком давлении газа - если нет ДРП...если к дому подходит среднее давление (стоит ДРП) то взводить его все равно придется вручную...так что только GSM-сигналка..:(
  5. Efractor
    Efractor
    Efractor
    Королёв
    У меня Бакси! так вот сказали, есть универсальное устройство, которое подходит ко всем котлам.
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Можете поставить розетку-таймер чтобы 2 раза в день включало и выключало питание котла в мороз
  7. Efractor
    Efractor
    Efractor
    Королёв
    Не поможет, если он уже в ошибку вышел.
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Вы же сами написали в первом посте что перезапуск по электрике при появления газа решает проблему. газ выключился, котел висит в ошибке часов 11 макстмум, розетка вулючила выключила питание, котел радостно зажегся. Разве не так?
  9. Efractor
    Efractor
    Efractor
    Королёв
    Не знаю, на счёт того сколько ошибка висит в системе. Но тогда придётся таймер ставить на 12 часов, что бы котёл не включался?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какой у Вас котел?..большинство котлов не сбрасывают ошибку-"отсутствие пламени" (а именно она возникает при пропадании газа) выключением электропитания. Чтоб её сбросить надо нажимать кнопочку на котле. Берите сертифицированное реле давления газа (обычно фирма DUNGS) и подключайте его последовательно с комнатным термостатом если он есть, либо на клеммы предназначенные для него. Тогда если газа не будет -контакты реле будут разомкнуты и на котел не придет команда на включение...Пардон...это будет работать только с отоплением...о ГВС выдаст ошибку..:(...тогда надо смотреть какой ток держат контакты реле и если они позволяют рвать цепь питания котла полностью.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет, не так, надо на котле "резет" делать вручную.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @oleg21au6, зря паникуете. Если хозяев нету дома, то с какой стати появится запрос на ГВС?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у товарища Бакси...а у слимов при пропадании электричества и включении снова автоматом включается режим легионелла...:(
  14. Efractor
    Efractor
    Efractor
    Королёв
    Если электричество пропало, проблемы нет, а вот при отсутствии газа, он уходит в ошибку и только ресет помогает, даже если сначала отключат газ, а потом электричество и снова всё включат, ошибка не сбросится.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда надо смотреть какой ток держат контакты реле и если они позволяют рвать цепь питания котла полностью. либо рвать цепь включения горелки.
