FERtech F24B - не зажигается
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем artkov, 30.12.14.
  1. artkov
    artkov
    artkov
    Добрый вечер.
    Суть проблемы:
    Примерно с начала ноября появилась проблема - включаю отопление, начинает мигать зеленая лампочка (режим ожидания), запускается вентилятор и всё. Начинается странное клацанье внутри котла (иногда, примерно полсекунды, попытка зажечься), и через минуту зеленая лампочка начинает быстро мигать (инструкция говорит: "Реле давления воздуха: не замыкает контакты на протяжении 60 секунд после активации вентилятора). В ноябре это ещё было терпимо, т. к. не особо холодно было и зажигалась она всё-таки минут через 15.
    Последние 2 дня очень похолодало и теперь наблюдается такая ситуация: зажигается она примерно часа за 3, а после этого открываем кран горячей воды, она тухнет, и снова пытается себя зажечь уже для горячей воды, однако снова клацанье, попытка зажечь себя и мигание зеленой лампочки. И опять она не греет ни воду, ни квартиру.
    Вызывали 2 раза мастера из сервиса, он сказал что проблема в давлении, поднял его и ушёл. В итоге проблему это не решило.
    Скажите, может ли это быть серьёзная поломка, или котёл замёрз, или в чём может быть причина и как его исправить?
    PS. Мастер сказал, что её ставили идиоты и он ничем помочь не может, хотя на сайте производителя они указаны как сервис.
    PSS. Возможно это важно - давление в котле за ночь простоя может упасть до 1.5-1, при работе подымается до 2.5.
    Заранее спасибо.
  2. artkov
    artkov
    artkov
    Не нашел как отредактировать тему, добавлю здесь:
    Сегодня из резиновой шланги, которая снизу котла, стала медленно капать вода.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @artkov, Нужно Вам пригласить знающего человека. Может из другого сервиса. К сожалению не понятно, откуда Вы будете. Нужно дописать в профиле. По поводу не розжига своевременного советую посмотреть, установленна ли диафрагма в дымоход. Для начала. Удалить. Ну и настроить расширительный бак, что бы не капало. давление воздуха в нём упало, я думаю.
  4. artkov
    artkov
    artkov
    Курчак, спасибо за ответ. Завтра будет стараться найти знающего мастера или сервис.
    Котёл в конце-концов заработал, но теперь при включении горячей воды (отопление не проверяли) происходит взрыв внутри колонки, довольно громкий и внушительный, так что отопление включать страшновато.
    В инструкции сказано, что есть возможность уменьшить или увеличить мощность и силу огня. Но скорее всего мне, по не знанию, лучше туда не лезть, верно?
    Нахожусь я в Кировограде, на Украине.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @artkov, В котёл не следует лезть Вам. По крайней мере мощность не пытайтесь регулировать. Просто нужно проверить почему несвоевременно происходит розжиг.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас антифриз залит?
  7. artkov
    artkov
    artkov
    Вероятнее всего нет, потому что за год, что мы живём в квартире, такое наблюдалось постоянно. Котёл ставили хозяева квартиры сами и сделали они это не очень качественно :)
  8. artkov
    artkov
    artkov
    Нашли мастера, он провёл котлу ТО, перезапустил его. Работает нормально. Спасибо всем, кто отозвался в теме. Сказал, правда, что выходит из строя пневмореле, в скором времени нужно будет менять.
