Отопление дома Buderus logano G221
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем HopTop, 30.12.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда действительно не хватает тяги. Может от этого не выходить на полную мощность. Но 100 мм утеплителя для чердака мало.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Причем тут смертельно? Котел не будет давать нужной мощности и всё. А потери дома у ТС явно значительные.
    Требования к дымоходу заводчан. У ТС и диаметр занижен, и высоты нет.
  3. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    А сколько тогда надо утеплителя?
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Зиму прожил с этим котлом, потом еле продал за полцены и забыл как страшный сон. Это угольный котел, дровам там делать нечего на них он и половину мощности не выдаст. Два раза в сутки растопка, чистка, постоянное подкидывание угля, дым и чад в котельной при загрузке.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На этот котёл при его мощности 40квт,дымоход должен быть как минимум с внутринним диаметром 200мм,а лучше 220мм и высотой не мение 8-10м.Тут и разговаривать больше не о чем!
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Минимум 200 и пароизоляцию снизу. Либо газонепроницаемый утеплитель.
  7. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    пароизоляция лежит. летом значит будем добавлять. А то что потолки гипос обшиты, это может восприниматься как своего рода изоляция?
  8. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    У самого котла на выходе 150 диаметр
  9. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    Тоже думаю или вернуть или перепродать. Но он весит 325 кг. его вытаскивать просто сложно очень:(
  10. shunin
    shunin
    shunin
    В какой-то мере конечно влияет. Хоть картона, хоть фанеры нашить. Просто это мало. 150мм для наших краев мало. Снег на крыше мансарды подтаивает.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Это ничего не значит. Требования к дымоходу он никак не изменяет.
  12. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    значит будем добавлять летом утеплитель.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну и что? Об этом косяке уже не однократно писали. То всё полнейшая фигня! Скачайте инструкцию на OPOP и Вы удивитесь в разделе по требованиям дымохода. Вобщем я всё уже сказал, дальше мож но себя упакаивать, штатным выходом в 150мм.Это полная хрень!
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня сейчас 150 мм - мало.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А придётся. :(
