Отопление дома Buderus logano G221
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем HopTop, 30.12.14.
  1. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    Хотел бы услышать мнение бывалых, кто использует сей агрегат и поучиться уму разуму, как с ним обращаться. И разобраться в некоторых проблемах своего котла
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Расскажите о проблемах. Думаю что помогут быстрее. У нас тут не форум телепатов :)
  3. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    Столько проблем с этим котлом да и со стройкой в целом вот и сглупил :faq:Не знаю да же с чего начать.
    Котел держит 70 градусов, при условии что дрова вроде бы сухии. С июля сей года сохли. Пробовал с углем, то t падает до 60, но держится долго. Чищу котел чуть ли не каждый день, но все так же. диаметр дымохода 150мм,высота трубы метров 7, но она не выше конька.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @HopTop, Похоже мощность котла мала. Если часть радиаторов перекрыть?
  5. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    в том то и дело что мощность котла за глаза, заявлено 40кВт,а дом у нас 240м2.Я понимаю, что дом в некторых местах еще "сыроват"да и тепло потери имеются.
    Хар. дом.
    S=240m2
    1этаж:
    стена: обл. кирпич/утеплитель пеноплек 3см, шлакоблок толщина в 1 шлакоблок
    высота потолка 3.2
    2этаж
    стена: обл. кирпич/утеплитель пеноплек 3см, брус 20
    выоста потолка 2.9
    чердачное перекрытие утеплено мин. ватой в 10 см толщиной.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Проверяете просто. Завесьте одеялами или ватниками несколько радиаторов. Если температура поднимется до нормы и станет работать регулятор то всё ясно.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В том и перец, что 40кВт это котлы не дают длительно, а в лучшем случае половину, и дом у вас утеплен никак. Особенно чердак.
  8. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    не совсем понял про регулятор.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у вас его нет?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Подождите... 40кВтный котел и 7м 150мм дымоход? Конечно не будет работать.
  11. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
  12. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    в паспорту смотрел там даже диаметра нет 150. от 160 начинает, но я так думаю что трубу надо не меньше 10 метров, а обязательно надо чтоб она была выше конька?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это не смертельно в мороз.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Выше это от ветра, а диаметр они немного завышают. В реале маловато конечно, но если у вас высокая температура на выходе и низкая на улице то работать будет.
  15. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    Ну а вообще? Просто я думаю, что из-за того что короткая труба и она не выше конька крыше, создается обратная тяга и котел дымит, когда я его заправляю причем сильно:(
