1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заужен фундамент под облицовку. Что предпринять?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lewsa, 30.12.14.
  1. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Вопрос у меня в следующем.
    При возведении дома планировал оставить под облицовку цоколя 120 мм фундамента, но в результате моего недосмотра осталось от 80 до 100 мм. 80 мм с одной стороны длиной 4 метра из общих 11,5 метров. Читал на форуме, что допускается свес кирпича до 1/3. В моем случае для цоколя вродибы нормально, как раз 40 мм. Но мне необходимо сделать вентзазор между стеной из газосиликата и облицовкой, а это еще 20мм свеса. Получается 60 мм. Вопрос? Можно ли сделать так, или это опасно?
    Если можно то как этот участок укрепить?
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не знаю насколько это жизнеспособно.
    Может рассчитать вес облицовки на погонный метр и потом подобрать по нагрузкам какой нибудь опорный элемент в виде дополнительного пояса под облицовку?
    Ну скажем укрепить дополнительно под облицовку швеллер, или двутавр?
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Сдвиньте газосиликат внутрь дома на 2 см.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А что вам мешает до перекрытий цоколь кирпичём выложить? там без проблем можно перевязкой расширить... или монолит устроить с консолью можно...даже в удачном вашем исполнении облицовочный поризованный кирпич близко к отмостке - не лучший вариант...тем более как основание для всей облицовки дома...если рассыпется - переделать очень затратно будет...
  5. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Дом под крышу возведен. Рубероид широкий на фундаменте лежит думал все ОК. Кирпич уже привез. А когда реально померил, то все опустилось.
  6. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    @Ugor60, вот и думаю может у швейлера отпилить одну полку и положить другой полкой вниз. Только как это будет работать?
  7. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Вообще свес кирпича до 1/3 допустим или это уже край и надо производить расчет?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lewsa, проверочный расчёт никогда не помешает! :um:
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я думаю, что нужно просто рассчитать всё по нагрузкам и подобрать толщину металла.
    А может просто ничего не отпиливая положить швеллер горизонтально полочкой на анкеры из арматуры ?
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вентзазор менее 50мм неэффективен.
  11. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Сделал я себе проблему.
    А если кирпич пополам вдоль распилить? Получится ширина 60+30 мм.
  12. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Или набок положить? Кирпич силикатный.
  13. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Аналогичная смтуация. Как в итоге решили задачу? Поделитесь плиз.
  14. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    @Rand69, пока не делал, но решил сделать так. Там где у меня осталось 80 мм фундамента прикреплю уголок толщиной 10 мм. По всему периметру в кладку цоколя под углом 30 град. засверлю и вставлю арматру 8мм на глубину 200-250 мм с шагом 500 мм. Ряд наклон влево, ряд вправо. Цоколь обложу кирпичем или залью бетоном М 250 (если бетоном думаю можно и без уголка, надо посчитать). Дальше облицовка силикатным кирпичем с вентзазором 20мм. Так же для устойчивости хочу добавить к уже уложенным связям из оцинкованных подвесов Базальтопластиковые связи для газобетона. Вот такие мысли. Если есть какие дополнения буду рад выслушать.
  15. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Вот чертеж, как буду делать.
