Помогите скорректировать систему с тн +сол колллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем BormanDOP, 30.12.14.
  1. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
  2. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    СО это теплый пол 65 м через узел подмеса это первый этаж а второй батареи. подключены параллельно.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну как бы "картина" образовалась.
    По корректировке схемы, предлагаю так (см.схему):
    1. Газовый котел поставить на подачу через обр. клапан
    2. Подачу в ТН подключить в ТА выше теплообменника СК (пунктир), решаем сразу две задачи
    а) уменьшаем рабочую часть в ТА для ТН (не надо синей бочки;))
    б) теплообменник СК будет находится в самой холодной части ТА, увеличится его эффективность.
    3. Обратку отопления, при возможности, тоже подключить в ТА выше.
    ЗЫ. Пока для первого этапа модернизации думаю хватит.
    С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!
  4. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Спасибо за схему. Газовый котел у меня выключен сейчас и краны его закрыты. Обратный клапан наверное нужен если он включен?
    самое смешное что только вчера по совету пепелатц моторс переключил обратку тн и тп из середины вниз. Стало вроде лучше. На ночь включал газовый чтоб раскачать систему на +2 градуса. Теперь на ТН стоит 39, в теплый пол заходит 34 и стало дома отлично. Плита пола прогревалась на +2 в течение 8 часов, потом газовый отключил. Пробовал включать до этого без газового котла ТН выключался от перегрева. Сейчас нормально тянет вроде.
  5. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Накаркал сам себе емое. Опять сработала защита на ТН типа перегрев компрессора. надо разбираться. Без бака то он напрямую легко нужную температуру тянет. видимо надо вернуть как было чтоли. обратку в середину бака .
  6. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Еще вариант родился. А если забыть про бак и настроить например дельту включения ТН на 15 градусов, а не как сейчас на 4. Таким образом он будет дольше работать, но и дольше отдыхать. может тогда и без бака можно обойтись будет?
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Давайте степ бай степ. Что за ошибка?
    1) Перегрев компрессора (+80) или перегрев конденсатора(+60)?
    2) управляющий градусник тн стоит на обратке или он выносной?
    3) где на вашей схеме циркуляционники для ТН и газового котла, они внутри или их вообще нет?
  8. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    1. ошибка е4 перегрев компрессора.
    2. градусник стоит внутри насоса думаю это и есть основная проблема. тк помещение довольно прохладное. бак утеплен а насос то нет
    3. насос внутри ТН. в газовом тоже внутри. плюс еще доп насос на подаче из бака стоит.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Перегрев компрессора это очень плохо.
    значит фреона нету, нечем охлаждать.
    проверьте, может все же конденсатора?
    Другой вариант, замерз испаритель, но тогда должна выскакивать другая ошибка, низкое давление.
    Она выскакивает раньше, чем перегреется компрессор, по этому маловероятно.
