Помогите скорректировать систему с тн +сол колллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем BormanDOP, 30.12.14.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Еще, вдогонку- магистраль от СК трогали? Какой сейчас температуры эти трубы внутри дома?
  2. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    -Имеется ввиду змеевик? сталь. Странно как то он редактирует часть моих ответов в вашу цитату зашла
  3. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Могу даже тепловизором померять)
  4. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Допущена ошибка. Бак остывает без подключеной системы (что напрягло).на три градуса в час. а в инструкции написано что на два градуса в сутки. В том году было также и без СК. На выходе из бака кран СК теплый, дальше все холоднее и холоднее. Видимо совокупность потерь на охлаждении бака, плюс потери на преобразованиях рождают такую дельту. Похоже что надо брать бочку 220 литров и начинать эксперименты с ней. Этот бак только для лета похоже годится
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да, метраж змеевика, диаметр, гофра или гладкий? Чтоб примерно прикинуть его мощность.
    У меня контроллер SR 868 с8, я тут недавно видео снимал, в работе, немного длинно, но там все подробно видно
    СК для системы обогрева воды
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @BormanDOP, Дело я думаю не столько в баке, сколько в системе теплообмена. Гляньте мое видео, обратите внимание на пластинчатый теплообменник. Штука весьма стоящая.
  7. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Вот это у Вас грядка из коллекторов. Еслиб у меня такая штука стояла мой каркасник наверное бы развалился) Но я представляю обьем тепла с этой штуковины если мои два в - 20 дают +35. Спасибо за видео очень познавательно. внимательно еще раз завтра посмотрю. Насчет параметров змеевика не в курсе в инструкции не нашел. Если делать самому синюю бочку как ТА то можно" ваш" теплообменник туда просто засунуть и не морочится с кругами нержавейки? Где взяли и сколько стоил? И еще контроллер у вас крутой. все просто и наглядно. У меня отечественный с ним все непросто по началу. но вроде разобрался, наглядности никакой а инструкция как к старой советской ЭВМ
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Бак сейчас до какой температуры нагрет, и какая температура в помещении где он стоит?
    Пластинчатый теплообменник внутрь ёмкости засовывать противопоказано:)].
    Он ставится в любом удобном месте, а к нему подключаются контуры, между которыми должен осуществляться теплообмен. Там в видео я про размещение датчика тоже упоминаю, его можно прямо на теплообменник поставить, на нужную линию, и будет показывать именно то, что нужно.
    Покупал теплообменник почти за 200$, они разных размеров, на разную мощность, зависит от числа и размера пластин, этот при моих температурах около 12-15 кВт может передавать при необходимости.
    Ваш контроллер никак в гугле не отыщу.
  9. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    https://www.owen.ru/ это сайт там он точно есть. Бак нагрет до 37, температура в помещении 10 градусов. Да а 200 баксов это уже не те двести баксов(
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Нашел ТРМ132м, почитал, ужаснулся:)]. Вспомнил сразу как драйвер видеокарты на Linux устанавливал:aga:.
    По-любому, насос СК должен включаться по разнице температур между коллектором и баком, а не по каким-то конкретным жестко зафиксированным температурам.
    Три градуса в час при такой разнице для теплоизолированного 500-литрового бака, из которого никуда тепло не отбирается- очень подозрительно.
    Тут может просто из-за расположения датчика такие неточности- не весь объем воды в баке нагрет до указаной температуры, с течением времени по каким-то причинам слои медленно перемешиваются, и начинает проявляться "средняя температура по больнице", а мы думаем что бак "остывает".
  11. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Еще всплыли нюансы. С низу бак плохо утеплен. Точнее я его утеплил, но он стоит на железных таких пластинах которые фактически работают как радиатор у процессора. Вспомнил что летом от него плитка в помещении сильно нагревалась. Вобщем плохой бак. Второй момент всплыл. Насос земляного контура работает постоянно, так как я не разобрался куда его приткнуть в ТН, а продавец не смог доступно обьяснить. Точнее я сделал как он сказал но не сработало. В итоге запустил по временной схеме. так он год и молотит)
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @BormanDOP, бак у вас хороший. Мой 600-литровый тоже снизу не утеплен, сверху просто сейчас кусок "изовера" без фольги наброшен, там где трубы выходят- как попало обвернуто. При 50-55 в баке и при 16-18 на веранде, с учетом расхода воды вечером из малого бака, он за ночь около 10 градусов теряет. Так что надо искать по каким трубам тепло из вашего бака утекает, ножки это конечно тоже мостик, но не фатальный.
    Вам завтра надо подробно всю схему нарисовать, описать как что подключено и взаимосвязано, а там уже эти градусы- киловатты никуда от нас не улизнут;).
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ну вот одна причина нашлась.
    Остальное можно будет понять только при изучении схемы подключения с фото.
  14. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Фото позже, но по нему ничего не понятно будет
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если у Вас есть такая возможность, то с определением мест теплоутечек от ТА Вы справитесь:).
    А по теме "Помогите скорректировать систему с тн +сол колллекторы" пара вопросов:
    1. Все таки как Вы оцениваете теплопотери своего дома (или хотя бы отапливаемую площадь)
    2. Температуры в низком контуре ТН (вход - выход)
    3. В газовом котле стоит встроенный циркуляционный насос?
    4. Схему СО
