Помогите скорректировать систему с тн +сол колллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем BormanDOP, 30.12.14.
  1. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Добрый день. Под ваши темы и консультации сделал систему отопления на тепловом насосе вода вода+вакуумные коллекторы. Но появились первые трудности. Насос у меня 10 Квт китайский. Бак 500 литров. коллекторов 48 трубок, весной летом и осенью все было хорошо. Проблема нарисовалась следующая- в баке теряется около 5 градусов тепла. Насос стоит на 37 и реально их выдает, но в систему из бака доходит 32 градуса, нам кажется что бак слишком большой для этого теплового насоса. при подключении без бака в систему доходит36,5-37 но он нагревает систему мгновенно и соотвественно она быстро и остывает. То есть без бака никак. Есть идея сделать свой бак из пластиковой бочки меньшего обьема типа 220 литров. Думаю установить туда три змеевика из нержавейки как и в моем бойлере. Если использовать для аккумуляции тепла песок не получится ли эффект 500литрового бака. Какой вариант для аккумуляции посоветуете вобщем. воду или песок или соль? какой обьем посоветуете 220 или 140 литров?
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Попробуйте для начала дополнительно утеплить этот бак.
    И дайте фото этого бака.
    Толщина утеплителя внутри этого бака известна?
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @BormanDOP, привет! Рад что все у вас получилось и работает!
    С песком ничего хорошего не выйдет это точно. Насколько помню, у вас сейчас ТН и СК работают на этот 500-л бак, а из него уже идет отбор на отопление?
    5 градусов просо так исчезнуть не могут, в никуда - либо бак плохо утеплен, либо идет автоциркуляция в какой-то линии, и тепло уходит например через магистраль СК.
    По-любому, буферный бак лучше иметь большего объема, но если решите замутить с пластиковой 220- литровой бочкой- технологии уже отработаны и опробованы. Но только вода, никакой соли-песка!
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тут пока больше вопросов, чем ответов:aga:.
    1. Что из себя представляет дом и его теплопотери?
    2. Схема СО.
    3. Схема обвязки ТН+СК?
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @awlan, здесь гляньте :Монтаж вакуумных солнечных коллекторов на кровлю из металлочерепицы
    Что-то мне подсказывает, что моя версия насчет паразитной циркуляции имеет место быть.
    @BormanDOP, ночью какая температура в СК ?
    Опишите, где датчики солнечного контроллера расположены, какая разница температур Т1 и Т2 установлена?
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    "С учетом того что отапливаю дом 30-35ю градусами зимой, получается существенная экономия на электричестве тк в мороз тепловой насос включается очень редко и то из за того что у него датчик стоит в нем самом а не в баке и вода там у него постепенно остывает. надо датчик в бак переставить."
    @bazil19, Спасибо, уже посмотрел.
    Цитата оттуда.
    И в той теме еще в марте просил схему:(.
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @awlan, да там есть на бумажке в общих чертах.
    @BormanDOP, 146% даю гарантию, что у вас автоциркуляция идет на крышу из бака, обратный клапан ей не помеха, так как она идет в том же направлении, как и при работающем насосе гелиосистемы.
    Там в вашей теме @deni1000 о своих схожих проблемах говорил.
    Просто посмотрите температуру в коллекторах ночью, и всё сразу выяснится, куда тепло из бака исчезает.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Сорри, увидел "схему".
    ТН работает на ТА через теплообменник, дельта t в 5С между змеевиком ТН и водой в ТА в пределах нормы, какие могут быть вопросы.
    Если холодно в доме, надо добавить температуру на ТН.
    Или "надо датчик в бак переставить."
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    , да, действительно, тем более о параметрах змеевика мы почти ничего не знаем.
    И датчик ТН по идее надо бы поставить на ТА, чтоб он работал по фактической температуре уходящей в отопление воды, а не по температуре поступающей от ТН в змеевик.
    Будем ждать @BormanDOP, надеюсь он интересующие нас подробности прояснит, я думаю тут имеет место и дельта между змеевиком и ТА, и вариант автоциркуляции к СК тоже необходимо проверить и исключить, если он есть.
  10. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Бак 500л с утепленным кожухом. двумя змеевиками. Бак если систему не подключать тепло почти не теряет. все как заявлено градус в час или около того
  11. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Ночью на улице сегодня" - 22" ,в коллекторах наверху на время 23.12" - 14,3" и падает
    - Один датчик на крыше в первом по ходу коллекторе, второй внизу бака, третий вверху бака
    , какая разница температур Т1 и Т2 установлена?[/QUOTE]
    насос СК поставлен включатся на при 25 градусах. выключатся при 21м
  12. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Прошу прощения что не ответил тогда про схему. Схема постараюсь накидать. Но она стандартная. ТН подает воду вверх бака и забирает снизу. не в змеевик а именно в бак. Теплый пол забирает воду сверху бака, тоже из бака непосредственно, а обратка теплого пола возвращается вниз бака. Нижний змеевик у СК. Верхний у ГВС.(ГВС пока закрыт чтоб не портить тест).Постараюсь нарисовать на бумаге чуть позже если непонятно обьяснил.
  13. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Долбаный датчик надо действительно переставить. Но там так тесно все установилось...Надо расширять дом) Чтоб выковырять датчик надо все отключить выдвинуть ТН выдернуть датчик, задвинуть ТН подключить все обратно. Вобщем на весну процедуру думаю отложить. А точно не может быть из за обьема бака? Ведь в стандартных расчетах сказано что 1 квт =20-25литров буферной емкости, а тут перебор в два раза фактически. Летом то все здорово было. Для СК это нормальный обьем а вот зимой...
  14. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Температуру добавил. Пока бак отключил от системы. Думаю газовым котлом раскачать плиту теплого пола и потом включить бак в систему, а то большие теплопотери. Те тепловому насосу тяжело резко поднять температуру на 5 градусов. Он что то не справляется
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Сначала вопросы по СК:
    @BormanDOP, немного не понял, насос СК по этим температурам фиксированно работает, вне зависимости от температуры ТА? А если в ТА температура выше 25 градусов?
    У меня контроллер по сравнению Т1 и Т2 работает, если температура в коллекторе поднимается на 6 градусов выше, чем в баке, тогда насос включается, как разница снизилась до 3- отключается.
    Теперь по ТН: теплообменник ТН в баке какой?
