Межэтажное и чердачное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lenin999, 30.12.14.
  1. lenin999
    lenin999
    lenin999
    Господа строители, подскажите чем утеплить чердачное перекрытие. Пока лежат брусья 100 на 200, через 60см.А также между этажами что применить для шумоизоляции, также лежат брусья 100 на 200, только через 50см? Дом из газобетона. Буду благодарен за любую подсказку! Желательно потеплее и без химии!
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Москва - Переславль-Залесский
    Вероятно Rockwool, Ursa и иже... Является и утеплителем и звукоизоляционным материалом. Есть и специальные звукоизолирующие плиты.
  3. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Добрый день. Бьюсь над этим же вопросом.
    Нужно сделать перекрытие между вторым этажом и чердаком. Чердак холодный. Крыша - металочерепица. Балки 200 на 50 с шагом 600.
    Планирую делать так (сверху - вниз):
    Ветровлагозащита - утеплитель - пароизоляция.
    Пароизоляция метализированная типа изоспана. Утеплитель еще не выбрал, мучаюсь между knauf экватой и т. п. Пенопласт не хочу. Ветровлагозащита изоспан.
    Ищу отзывы о knauf с точки зрения экологии и эксплуатации. Но пока ничего не нашел.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пол-метра опилок...
  5. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Экологично, дешево, тепло... Только вопрос в том, сколько там мышей поселится?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Известью-пушонкой присыпать по верху... или вообще перемешать, если доступ к дешевой извести есть.
  7. lenin999
    lenin999
    lenin999
  8. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    В любом случае, больше чем 20 см нет возможности положить утеплителя. Поэтому основной вопрос вата какого производителя
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Почему?
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Эковата или мин. плита базальтовая.
  11. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Теоретически - можно, но сложно. А с толщиной 20 см - как раз в размер лаг
  12. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    А чья? Производитель? И почему он? Есть опыт его эксплуатации?
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Можно и практически, и сложного не чего нет.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да есть немного.
    Да просто не плохой вариант.
    Да практически любая 30-50кг.м3
  15. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    А почему не минеральная вата?
