Выгребная яма из колодца
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neteshin, 30.12.14.
  1. neteshin
    neteshin
    neteshin
    Добрый день уважаемые форумчане! Имеется колодец глубиной в 10 колец, но к сожалению воды в нем не стало. Хочу использовать его под выгребную яму. Как правильно реализовать его работоспособность?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @neteshin, видимо, под ВЫГРЕБ не получиться.
    Как с глубины в 10 колец нечистоты обычным илоотсосом откачать?
    Надо будет или мощный илоотсос заказать (что дорого).
    Или самостоятельно МОЩНЫМ фекальным насосом откачивать в яму (с дальнейшей засыпкой её) или в промежуточную ёмкость/колодец откуда уже обычным илоотсосом.
    При этом дно ОБЯЗАТЕЛЬНО надо забетонировать с гидроизоляцией.
    Под фильтрующий колодец КАНАЛИЗАЦИИ то же не очень хорошо, ведь где то рядом видимо ВОДОНОС есть и источники воды (например у соседей) и их можно потравить.
    А вот для дренажного колодца (ливнёвка с кровли, дренаж и т. д.) допустимо. ИМХО
  3. neteshin
    neteshin
    neteshin
    Тоже думал может под ливневку использовать, но необходимости такой нет.
    Конечно все десять колец никто использовать не будет, как минимум засыпать 4 кольца.
    Только не знаю как правильно сделать выгребную яму, чтобы она работала без проблем. Буду благодарен специалистам за советы.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  5. neteshin
    neteshin
    neteshin
    Ladomir,
    А перфорацию в стенках колец нужно делать? Если да, то каких диаметров и как часто?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сделать можно.
    На практике, часто не делают.
    Цифры не помню на память.
    Приблизительно диаметр 20...25 мм. ИМХО
    Суммарная площадь отверстий не более 20% от всей площади. ИМХО
