1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Деревянные дорожки, настилы и площадки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex1963, 03.04.07.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите пожалуйста, может кто-то уже освещал такой вопрос. Что если при устройстве дорожек на основе пнд трубы крепить не к этой трубе не деревянные доски, а доски из мпк (аналог дпк но без древесных опилок) ?
  2. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Приветствую. Прошу совета по дорожкам из досок на GD: трубе. Собственно вопросов пока(!) два
    1. Крепление трубы к земле. Я хочу забить 500мм отрезок арматуры 6-8мм в землю рядом с трубой, обмотать проволокой несколько витков вокруг трубы и притянуть к арматуре
    2. Как вычислять расстояние подпила досок при повороте. Т. е., как показано нарисунке, выпиливаем часть (помечено красным), а как высчитывается расстояние отпиливаемой части? Надо ли делать подпиливания с двух сторон доски или достаточно на одной стороне? Безымянный.png
  3. bav11
    bav11
    bav11
    По длине окружности/поворота и по ширине доски.
    Или на глаз:aga:
  4. irka-73
    irka-73
    irka-73
    Здравствуйте, помогите советом, песок на даче. Рассматриваем дорожку садовую из ПНД трубы и досок. Может кто делал?
