1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Деревянные дорожки, настилы и площадки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex1963, 03.04.07.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    И дождь смывает все следы:aga:
    Листву собирать, а то что останется, высохнет и развеется ветром.
  2. Rezident
    Rezident
    Rezident
    К вопросу о том, что такие деревянные дорожки скользкие. Можно в доски через одну - две прикрутить планки противоскользящие. Но еще удорожание.
    Сам думаю о том, какую дорожку сделать. У меня уклон участка небольшой, дорожка к низу пойдет.
    У нас в парках начали такие варианты дорожек делать. доски не обрабатывали, поэтому много сломанных за 2 года (гниют снизу). Также некоторые дорожки сделали из бетонных отшлифованных плит 20*60 (или 70, незнаю) - вот их надолго хватит.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Главное, берегите ноги и другие части тела от переломов.
  4. Gremlin89
    Gremlin89
    Gremlin89
    Владимир
    Доброго дня всем, может кто подскажет, как лучше поступить. Надо сделать площадку 4х4,5 от дома до беседки. Вот думаю, как поступить. Участок сырой, вода очень высоко, в дождь лужи стоят. Беседку и пристройку на столбиках зимой выдавливает. Тротуарная плитка 300*300*30 или дощатый настил из сосновой доски 40мм*100мм. Настил вроде дешевле выйдет, и к беседке можно цветом подогнать. Плитка будет на песке, уклон надо выравнивать, настил с подьемом.
  5. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    Форумчане, кто делал деревянные дорожки на пнд трубе, как полет? Все хорошо? у меня вопросов много, но начальный вопрос такой: как разматывать бухту? Эта мысль стопорит весь процесс.
  6. rinat_rashitov
    rinat_rashitov
    rinat_rashitov
    Казань
    Нормально все на трубе, уже несколько лет. Нарезал нужной длины, уложил так, чтобы концы уперлись в землю, а в середину положил груз, нак они несколько дней полежали и распрямились.
  7. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Я делал деревянные. Первые уже 6 лет по-моему стоят. В прошлом году добавил еще. Очень хорошо. Босиком можно бегать. Под лаги расстелил рубероид или подкладочный ковер. Главное чтобы продувалось всё. Беседку, кстати, тоже сам сделал. Изначально была тентовая. За три года тряпка порвалась, на основу закрепил перголу и имитацию бруса. Пол тоже из досок. На крышу поликарбонат. Года четыре или пять уже стоит. Тоже норм.
    20220502_132224.jpg 20220502_163231.jpg 20220502_163525.jpg 20220502_163613.jpg 20220502_163823.jpg
  8. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    Горячей водой залить-они и распрямятся.
  9. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Здравствуйте. В этом году буду делать подобные дорожки. Скажите - у вас доска строганая или нет? Брашировали? И, главное - не скользкая получилась дорожка? Может, чем пропитывали или обрабатывали?
  10. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Делал из разной. У строганной только вальцевал край. У обрезной еще проходился по лицевой поверхности электрорубанком. Не брашировал. Долго возиться. Пропитывал и красил Сенежем. Некоторые Текстуролом. В общем что под рукой было. При ледяном дожде и весной обмерзают, тогда скользкие, а так нет. На солнце весной нагреваются и тают быстро. В проходных местах крашу каждый год.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мы кофем посыпаем после кофемашины:)
  12. Yarg27
    Yarg27
    Yarg27
    Добрый день. Хочу сделать деревянные дорожки (ширина 80). Основа Геотекстиль-песок. Но есть сомнения: тут про лаги из пнд труб говорят, но это как-то не бюджетно, поэтому брусок 50×50, обработать битумным лаком или антисептиком, настил из 40×100 (150). Загвоздка в бордюре- надо ли (из доски/шифера?), тк дорожка заподлицо с газоном, стоит ли положить лаги на кирпич или поперечины из того же бруска (чтоб основные меньше утопали в песок и проветривались) а ещё можно ли под дорожкой проложить дренажную трубу? По идее сделать типа трапов метра по два, чтобы легко менять, если/когда лаги начнут гнить.
    Спасибо.
  13. Yarg27
    Yarg27
    Yarg27
    Прикинул во какую конструкцию: брусок 50х50 положить на доску 25х100, из нее же сделать поперечины и "бордюр", что бы земля внутрь не перла. и сверху доска 40х100. А внизу - дренаж.
    Если бы не всего 12 метров, так даже бы не стал заморачиваться.
    Хочется услышать критические замечания: не перемудрил ли, и по трубе upload_2024-4-9_16-14-28.png
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Сейчас дерево в готовом изделии обходится дороже даже металлических профтруб в аналогичном изделии, не говоря уже о пластике. Особенно если вы собрались битумом обрабатывать. Хотя, если у вас дядя работает на битумном заводе, а дед на пилораме, тогда да:)
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Думаю так и есть. Я бы делал как ЖД. Шпалы из доски скажем 50*100. Рельсы из того же бруска 50*50. Сверху на рельсы настил облицовки. Земля внутрь - ну пусть прет. Но если сделать рельсы из бруска хотя бы из бруска 60*60, или же выпустить облицовку на пару 1-2 см за край рельса, то можно крутить прям в него, и тогда рельс будет сразу же и бордюром.
