Чем утеплить стены и полы в кирпичном доме
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dm2014, 30.12.14.
  1. Dm2014
    Dm2014
    Dm2014
    Подскажите уважаемые форумчане, чем утеплить стены и полы а также потолок в кирпичном доме, ситуация такая имеем дом из кирпича 60х годов, 60м2 и комнат аж 5 штук! с деревянными 60х годов стеклопакетами, в свое время его расширяли кирпичной пристройкой.
    Полы деревянная доска на шпалах, потолок вагонка-дерево с соломой (потолки с виду в хорошем состоянии), стены кирпичные местами с значительными трещинами (в т. ч. сквозными), пол в старой части дома и на веранде поехал вниз (не понятно провалится или нет, еще толком не смотрел).
    Собственно интересуют доступные материалы для утепления дома - стен и пола по стоимости и тепло-сохранности, отопление у нас печное, по возможности с Вашими рекомендациями по порядку монтажа (к примеру сначала кладем ППЭ на жидкие гвозди, затем оргалита лист а сверху линолеум), замучились уже топим топим печки. а толку в доме 10-15 градусов тепла (даже когда на улице 0.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Dm2014, сначала надо по максимуму от сквозных трещин избавиться. Замазывайте их как можно глубже и крепче.
    Параллельно разбирайтесь с полом и потолком. Через пол чуть не основное количество тепла утекает.
    Пол как минимум утеплять надо, а скорее всего разбирать и собирать заново, чтобы ровно было. Аналогично на потолке убирать утечки тепла.
    Как только исчезнут сквозные дырки, сразу станет теплее. Это я как дилетант говорю, что на собственной шкуре испытано :).
    Для профессионалов Вам нужно выдать максимальное количество данных о доме: толщина стен, состояние окон, какой фундамент, что в полу и так далее.
  3. Dm2014
    Dm2014
    Dm2014
    Толщина стен - 2 кирпича (думаю что это стандарт, не более того)
    состояние окон - хорошее, двойной стеклопакет старого образца (занавески ветер в доме не подымает, в целом от окон не дует, но и не пластик, а заменить окна не представляется возможным если только утеплять),
    фундамент - основание залито раствором по периметру, выложенное кирпичом, по центру через весь дом проходят стальные шпалы с деревяным брусом в 20 см. который утеплен шлакватой или чем-то подобным, а сверху прибита стандартная деревянная половая доска покрытая лаком,
    в полу местами земля), местами раствор и кирпичный фундамент.
    на потолке уже писал лежит брус, обитый вагонкой а со стороны чердака брус проложенн соломой.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Через Потолок основное количество тепла утекает, в остальном всё верно;):).
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Вот они, огрехи формулировки :).
    Ну конечно же, не тепло утекает, а холодный воздух в помещение с улицы через дырявый пол тянет больше, нежели через стены!
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Dm2014, пластик - это не лучшее, что может быть на окнах. Если от старых окон не дует, то забудьте. От нового пластика может сифонить похлеще, чем от старого дерева.
    Вон у меня на работе новый пластик, а сквозняк зверский. Потому что дешевые, сквозит через прокладку между стеклом и пластиком (!). Потому что строители сделали стандартно и неправильно, установив окна чисто на пену и поленившись замазать всё как следует ну хотя бы штукатуркой. А пену теперь не сковырнешь, она уже под облицовкой из гипрока, а это полноценный ремонт. Так что радуйтесь, что в окна не дует!
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    написал Вам в личку отзыв человека, у которого были аналогичные проблемы.
  8. Atilya
    Atilya
    Atilya
    Беларусь
    С наступившим новым годом! Может и мне в этой темке поможете. У нас так же старый (60х) шлакобетонный дом, обложен кирпичом. Как я понимаю шлакобетон 40 см и кирпич обложен не вплотную к стене а с расстоянием, т. е без утепления. В этой части дома мы установили окна ПВХ, поставили радиаторы, но вижу в одном окне промерзание и плесень верхнего угла при -10-15 гр. С. А во втором на стыке окна и откоса отвалились куски штукатурки. Потолки натяжные, над ними чердак холодный утеплен кострой во времена СССР, подбит досками и ДВП того же периода. Пол 20см от земли лаги, на них доски, на них ДВП (все СССР),а сверху положили плиту ДСП 1,5 см и линолеум.
    Самое проблемное, к этому дому сделаны 2 пристройки и стены только 25-35 см кирпича. С окнами ПВХ в мороз просто слезы: потекло (видно мокрое пятно) на весь откос с плесенью (клала в угол окна термометр- показало в углу 0 гр. С).В шкафу купе примыкание к стене полностью с плесенью, все вытащила, что бы проветрить, но пятна так и остались.
    При расчете точки росы, при утеплении 7-10 см пенопласт показывает наличие конденсата в утеплителе. Очень прошу помочь советом, чем можно утеплить жилье, это первая зима, вторую не переживу с черными откосами, шкафом и остальным.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Dm2014, следуйте по списку @Полинка. Утепление стен и толщина утепления в перекрытия станут понятны, когда станет ясно, чем топитесь.
    Да, и шпал стальных в природе не бывает ;)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Atilya, по окнам скорее всего ошибка в их установке. Вам надо подробно описать, как они установлены. Лучше с подробным чертежом, на котором будут размеры.
    Скорее всего нужно утеплять откосы. В остальном - утепление и вентиляция. Возможно перепланировка системы отопления.
  11. Atilya
    Atilya
    Atilya
    Беларусь
    Sailor, спасибо, я к сожалению ничего не могу подробно написать, НО после "пыток" удалось выяснить следующее: все просто ставилось на пену (распорки так же были),пена не закрыта с внешней стороны и! как я поняла под отливом ПУСТО! т. е там кроме пены по периметру окна ничего нет. и отлив просто лежит. Можно ли сейчас зимой, что либо предпринять, плесень на одном окне внутри нарастает каждые 3 дня темными пятнами (в самой теплой комнате) сняла штукатурку в этих местах до Гипсокартона. В Старом жилище подмокают углы в разных точках- можно ли их подпенить? А вот с мокрой черной стеной в кухне я не знаю, что делать. Хочу докупить радиаторы. Что еще сейчас можно- нет вообще мыслей. Меня пугает, что это плесень уже навечно, только сделали ремонт. Старый дом сожрал на одну стену по 500 кг штукатурки внутри и теперь это сбивать? Не знаю, как быть с ним.
  12. Atilya
    Atilya
    Atilya
    Беларусь
    Уважаемый Sailor, я просчитала по Вашему калькулятору теплозащиту. Купили Минеральную вату 150 кг. м3,планируем под штукатурку. У меня ооочень сложный вопрос, который не могу сама решить, а обратиться не к кому. С утеплением стены понятно- грунтовка+клей+минвата+клей+сетка+ клей+штукатурка покраска. НО у меня фундамент выглядывает кусками (не утеплен и в прошлом году залили под самый дом раствор) Я не понимаю, что делать от земли и с какой величины класть мин вату, нужно ли ее отсекать гидроизоляцией, т. е делать ли импровизированный фундамент с утеплением пенопластом, но уже все залито под стену? Фронтон деревянный, его чем можно утеплить? ОООчень жду ответа. Заранее спасибо всем, кто поделиться советом
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас между наружной облицовкой и несущей стеной есть вентзазор или нет? Нарисуйте с указанием толщин и материалов схему пирога существующей стены, схему установки оконных блоков, чтоб вы не наделали делов.
  14. Atilya
    Atilya
    Atilya
    Беларусь
    Здравствуйте Надежный, спасибо за отклик, зарисовала план, и фото одной стены. Фундамент проглядывает кусками, в шлакобетонном доме мама сказала, что он в глубину около 30 см (но она после инсульта, не уверена в правильности) волнует все утепление. Так как фундамента не видно, то как я понимаю это нужно вскрыть и утеплить на глубину полиплексом (типа этого) ,но в высоту? И сама технология - что нужно гидроизолировать, как перейти на стык от полистерола до минеральной ваты. Потом все проемы: их так же нужно минеральной ватой или нет- что бы не перекрыть проем окна, там осталось от 3-5 см. Вверху дома - чем закрывается вата по верхнему срезу? И далее идет деревянный (из досок) фронтон - что делать с ним? В доме потолки натяжные+20 см воздух+старый досчатый потолок и слой костры (из льнозавода) до 10 см. стропила обрешетка и советский шифер. Смущает, что рабочие кроме клея, зонтиков, сетки, штукатурки и капельников больше ничего не сказали купить. Нужно ли усиливать углы и проему уголками с сеткой? На что обратить внимание при проверке их работы.
    IMG_20150411_094522.jpg IMG_20150411_094439.jpg IMG_20150411_094522.jpg IMG_20150411_094439.jpg IMG_20150410_132815.jpg
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас стена подсасывает воду, нужно делать дренаж, чтоб отводить воду от дома, одновременно гидроизоляцию, утепление фундамента и цоколя. Существующий вентзазор если его не упразднить при наружном утеплении сведёт все усилия по утеплению на нет. Воздух не должен циркулировать под утеплителем.
