Электрокотел Эван не греет больше 40 градусов
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stepan133, 30.12.14.
  1. Stepan133
    Stepan133
    Вологда
    Все ступени включены, лампа горит, реле щелкает, а температура больше 40 не поднимается (хоть до 90 выкрути), давление в системе есть, воздуха нет. Неисправность появилась на ровном месте. Может кто-нить подскажет что случилось и как исправить?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для начала проверьте, соответствует ли реальная потребляемая мощность паспортной. (Включить котёл на полную мощность, засечь по счётчику, кол-во киловаттчасов за минуту и умножить полученное значение на 60)
  3. Stepan133
    Stepan133
    Вологда
    Еще добавлю, что он до этого работал 3 года без каких-либо косяков... Mijjgan, а зачем мощность замерять?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Stepan133, чтоб проверить целостность ТЭНов например.
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Mijjgan, подскажите пожалуйста котел эван вармос 2 7.5кв 3 фазы, больше 60 градусов отказывается греть теплоноситель, до 60 нагрел и выключился, в чем может быть подвох?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В регуляторе температуры например.
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Mijjgan, @Mijjgan, @Mijjgan,
    А как его проверить, тоесть провести дефектовку ?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Заменой на заведомо исправный.
  9. Stepan133
    Stepan133
    Вологда
    Забыл написать, разобрал котел, на замену два тена из трех. Все собрал-работает! Цена вопроса 600 рублей.
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    попробовал и отключил датчик аварийного отключения, всеравно на 60 вырубает, потом вынул из гильзы термопару и поставил ее под защитную оболочку из колбы, при этом сработал авариный датчик температуры, примерно на 65 градусах.
    сам регулятор температуры расчитан на 84 градуса как на нем написано, подскажите что лучше сделать?
    и еще подскажите как проверить ТЭН они както странно подключены
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    У мен котел.jpg я подключенно так
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ничего странного - звезда. Как проверить - отключите котел, тестером прозвоните между перемычкой, которая объединяет 3 ноги и тремя остальными ногами. Снимать разъемы не обязательно.
    Только зачем? Он же у Вас ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Значит надо искать причину выключения. Я бы замерил температуру на выходе из котла. Может у Вас проток слабый и котел вырубается по достижению целевой температуры в КОЛБЕ.
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    тены целые, прозванивал лампочкой, проток тоже хороший, насос грандфос магна 25-100 работает на 4 скорости, нагревает до 60 мерил погружным термометром, и еще такое ощущение что котел потерял в мощности.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    К сути вопроса это наверное не относится, но не могу не спросить: Насос Magna 25-100? Он же как три таких котла стОит?!?
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Да нет, на авито новый в коробке с документами взял за 10000 тр, из расчета что отапливаемая площадь увеличется в двое, в итоге насос оказался довольно мощным.
