Как правильно обвязать винтовые сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexandr 79, 30.12.14.
  1. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Добрый день! Начинаю строительство гостевого дома-бани, внешними размерами 6х9.
    Проектировать планирую всё сам, так как в дальнейшем предстоит стройка основного дома и нужен опыт.
    Строение будет каркасным из доски 150х50, нижнюю обвязку планирую делать из бруса 200х200.
    как обвязать квадрат 6х6 понятно, а вот как связать брус нижней обвязки веранды? Просил при расстановке свай учесть экономию материала и сделать правильный отступ под веранду (6-ти метровый брус пополам). Получил ровно 3 метра по центрам, правильно ли это и как соединить брус в точках А4, Г4, А5, Г5?
  2. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Мне видится такое соединение, правильно ли оно?
    оголовки свай 250х250
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Почему вы не хотите делать обвязку из досок 150*50 или200*50? Брус лишний!
  4. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Брус цельный, больше доверия. Сшитые доски на мой взгляд не закрепишь к оголовкам винтовых свай так хорошо как брус. Вот если бы ленточный фундамент был то делал бы из досок, там проще.
    А здесь хочется хорошее основание сделать, перегородки планируется ставить не зависимо от расположения свай.
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Каркасная технология строительства подразумевает отсутствие бруса в конструкции. Я вам настоятельно рекомендую сделать обвязку из срощенной доски 3 шт 200*50.
    Во-первых, брус 200*200 крайне трудно просушить.
    Во-вторых брус скорее всего начнет крутить, будут трещины.
    Купите обрезной сухой доски, сделайте нормально. Для себя же строите!
  6. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Хорошо, за совет спасибо, прошу нарисовать узлы соединения трёх досок 200х50 в тех местах о которых я говорил изначально.
  7. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Дмитрий, вы советуете отступить от центра свай и выдержать внешние размеры? Или как располагать с учётом того, что сваи уже расставлены под обвязку 200х200?
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    На форуме все эти узлы есть, поищите. Там все проще простого.
    Сам буду делать обвязку из доски 50*200, у меня сваи.
    Опыт (негативный) с брусом 200*200 есть...
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Ну если вас это так тревожит, то сделайте 4*50*200. А оголовок и обрезать можно...
  10. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Оголовок, меня не смущает, но если делать 3 доски то либо размеры домика уменьшать на 50 мм и придерживаться того что центр обвязки лежит на центре сваи. Либо центром обвязки отступать от центра сваи в сторону улицы. Уменьшать точно не вариант нестандартный размер повлечёт за собой много обрезков. Остаётся пренебрегать центрами свай. Насколько это критично?
    И если можно ссылку на узел о котором я изначально говорил хоть при использовании бруса хоть досок.
    То что много вариантов сращивания бруса по длине, всевозможных врезок, это я видел, а вот соединения на одной свае 3-х брусков, не нашёл.
  11. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Кто-нибудь еще выскажет свое мнение?
    Или вопрос не адекватный?
  12. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    У мене сделали брус 100х200 срощенный шпильками. Спецы тоже сказали 200х200 плохо, крутить и рвать будет. Да и тяжёлый он. Из-за шпилек, мостиков холода, пришлось пирог пола повыше, на уровне первого венца, делать. Собирали ростверк зимой, брус нещадно пирлаксом люкс пропитал перед установкой. Не потрескался, думаю, из-за этого.
  13. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Вопрос не в брусе или срощенных досках. Вопрос как связать веранду с обвязкой основной части. Я же даже файл прикрепил.
  14. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Никаких проблем. Делайте вразбежку, так, чтобы места стыков были на оголовках свай.
  15. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Четвертую доску ставить?
    Остановлюсь скорее всего на досках, сбить гвоздями 150 нормально будет или стянуть шпильками?
