1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
СРОЧНО Нужна помощь накрылся мембранный бак
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем aretmii, 29.12.14.
  1. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Здравствуйте всем. Нужна помощь. Объясню все как умею (не профи).
    Частный загородный дом, отапливаются три этажа. Закрытая система отопления, объем теплоносителя (вода) не известен. Газовый котел domusa. Стоит три насоса grundfos, которые попеременно включаются и качают горячую воду наверх. Стоит мембранный бак на 50л. На начало сезона, после включения котла обнаружил, что две верхние батареи холодные (был пузырь воздуха). Спустил воздух, поддал воды в систему для выравнивания давления. Позже попытался накачать воздух в мембранный бак, из-за чего проявились некачественно загерметизированные соединения предохранительного клапана. Пришлось спустить воду из системы (не всю, а только в перекрытом участке), перебрать соединения, обмотав все паклей с герметиком. После этого заново накачал воду в систему до 1.2 бара (так написано в мануале котла), спустил воздух из системы через клапан, включил котел. Попытался накачать мембранный бак, а он ни в какую, такое ощущение что мембрана прилипла к верху бака. После еще раз перекрыл узлы, спустил воду, думал что после падения давления, смогу накачать бак, но опять таки не вышло.
    Вопросы:
    1. Опасно ли нерабочее состояние мембранного бака для системы в общем, и для котла в частности?
    2. Что делать с баком? Могла ли мембрана прикипеть к баку? Если да, то его под замену? Если нет то как его накачать?
    3. Можно ли дотянуть до конца сезона и тогда уже все поменять? а то морозы уже.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вода при нагревании с 20* до 85..90* расширяется на 4% от объёма СО (при 100литрах, 4 литра которые надо куда-то деть), при неисправном предохранительном клапане, будет искать слабое место в СО, частенько это котёл.
    Есть вариант поменять не только "мембранник", но и котёл с СО в придачу.
  3. valerey
    valerey
    valerey
    @aretmii, лучше не рисковать. А менять бак как можно скорее.
  4. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Спасибо что откликнулись.
    Предохранительный клапан заменил на новый, 2.5 бара.
    Так что, бак неисправен? ремонту не подлежит?
    Есть какие нибудь рекомендации по замене? (в плане непредвиденных обстоятельств)
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Если не удаётся создать давление между "грушей" и корпусом бака, то скорее всего резинка "сдохла". Теоретически её можно поменять (Вроде тут на форуме и тема такая была), но в жизни... Я так и не смог извлечь из бака. Поменял бак.
    А рекомендации... Неплохо бы поставить кран, отсекающий бак. Тогда можно будет менять, не выключая отопления...
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @aretmii,
    Цена вопроса 4500 рублей (в Москве, не знаю, где Вы живете). Пока Вы будете экспериментировать, то, как сказал
    . Меняйте скорее, а эксперименты будете летом ставить, почините, можно дополнительно подключить (хуже не будет), не почините, найдете, куда в хозяйстве использовать :)
  7. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @valerey, есть краны отсекающие котел и остальную систему от трубы подходящей к баку. Я смогу сменить бак отключив отопление, но не сливая много воды из системы, а лишь из этого отрезка трубы (около 2м). После демонтажа старого бака, и установки нового я добавляю воды в систему до необходимого давления, прокачиваю и включаю отопление. Все верно?
  8. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:Посмотрите, нет-ли фланца внизу РБ? Если нет - замена РБ, если есть - замените резиновую грушу... Если бак всё-же будете менять, возьмите что-то вроде такого, в будущем сэкономите на замене груши.
  9. valerey
    valerey
    valerey
    @aretmii, верно. Только воздух не забудьте выпустить. Он обязательно в систему попадёт при замене бака.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бак для отопления копейки, купите нормальный, прослужит дольше. купите дешевый - раньше смените, то на то и выйдет. уже привык что баки - расходник.
    п. с. ничего не понял из ваших объяснений.
    кстати действительно кран отсекающий нужен, но лучше с него сразу снять ручку и повесить рядом на хомутике. :))
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    А на меня котельщики глаза выпучили за этот вопрос и стали всякие страшилки на уши вешать, да ещё и про отсутствии гарантии на котел. Ладно, по весне всё равно сам поставлю, супер же, закрыл кран, отсоединил бак, минимум слива воды и попадания воздуха. А главное быстро.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Две ручки...
  13. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Сегодня закуплюсь, завтра начну установку, прям на новый год) обязательно отпишусь о результате, спасибо всем.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу. Симптоы не все совпадают. Или не описаны топиком. РБ пригодится, но старый как бы поподробнее протестировать. Вода с золотника? Бульки при закачке. Сколько давление было?
  15. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    А разве РБ с водой накачивают? Вроде как без воды.
