1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Каркасная баня по деревенски
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем boa2011, 29.12.14.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    После постройки дачного дома осталось много материала деревянного. Устал ездить домой в баню и решил замутить баню на даче. Выбрал каркас обшитый ЦСП. Размеры 4300х5700 по осям. Высота 2450 в чистоте. Крыша двускатная, проветриваемый чердак. В общем деревенская.
    Фундамент 16 столбов из 200 асботрубы, земля глина. Двухсотая труба длиной 4950 режется удачно на 3 отрезка. Бензобуром просверлили d200 на 1400 за день. ~ 300 над землёй. Внутре бетон и 3 арматуры 10. К арматуре приварены "пятки" из 2 мм железа.
    Основание каркаса 150х150 брус. Уложен на пятки по периметру и срединной линии. Сплочен в полдерева на 150 гвоздях и скобах. В "пяткам" прихвачен глухарями 10х100. В углах основания забиты нагели d32 из палки для щёток. На эти нагели ставятся угловые столбы из бруса 150х150. Столбы прихвачены к основанию скобами. Потом будут раскосы врезанные в каркас.
    Прикрепляю фотки:
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Пожалуй, на нагелях можно и остановить сей рассказ, так как становиться уже страшно. :ogo:
    не говоря уже об угловых брусках.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну нагель и нагель, что такого?
    Меня столбики смущают. Посередине 4 столба, которые несут половину нагрузки пола. Тут грубо 20кв.м пола. по 300 кг/м2 имеем 3 т на 1256 см2. 2,4 кгс/см2. Приемлемо вроде. Но все равно немало. А если к тому добавить еще чердачное перекрытие и конек, которые наверняка будут - можно перегрузить...
    А вот противопучинистых мероприятий не видно. Стало быть столбики будут ходить по зиме. Дом изгибаться как ему нравится :) Точнее в зависимости от конкретного участка грунта и нагрузки на столбы.
    Влажная глина? Или УГВ большой?
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Праздники прошли в боях с каркасом.
    Завершена обшивка ЦСП стен и ОСП крыши. К сожалению долго идёт стройка. Не было времени.
    Собираю как и говорил по "деревенской" технологии. Стойки угловые 150х150. Остальные 50х150. Оконные стойки 100х150. По углам каркаса врезаны раскосы 25х150. Половые лаги из 50 х150. На лаги снизу прикреплены отрезки ЦСП шириной 100. Получилась перевёрнутая Т-образная балка. На горизонтальные выпуски между лагами будут установлены отрезки ОСП для укладки утеплителя. Лучше бы эти отрезки сделать из ЦСП, но дорого. Две лаги по середине пола из 100х150. Эти лаги являются основанием для вынесенного за периметр каркаса входа/предбанника размером 1000х1000. Потолочные переводы над этими лагами тоже устанавливаются 100х150. Как бы каркас в каркасе. Между одной лагой и переводом будет построена стенка для парилки и моечной. Баня одноэтажная, крыша простая двускатная с проветриваемым чердаком. Поэтому стойки боковые по "фронтонным" сторонам ставлю высотой под стропила. Стропила на фронтонах врезаются в стойки. Горизонтали врезаю в стойки. На "фронтонных" сторонах в стойки врезаю 50х150 на ребро. На эти горизонтали опирается потолочно/чердачное перекрытие из 50х150. Пролёт 4000 мм. Переводы через 600 мм. На коротких сторонах для опоры стропил врезал в стойки горизонтали 100х150 тоже на ребро, поскольку связей дополнительных не давал. Стропила не фронтонные собраны по месту. Собираю просто - на фронтонных стропилах укрепляю временно две фальш доски. На них устанавливаю двое стропил и креплю внахлёст. лишнее обрезается цепью по месту. На горизонталях стропила крепятся на 200 гвозди в ребро. Стропила длинной 4000 поэтому между фронтонами установлены горизонтальные дополнительные связи 50х150 на ребро. Примерно делят стропила 1/3 к 2/3. Эти связи опираются по середине на стойки установленные на потолочных лагах. На стропилах уложены доски 25х150 через 300. На них ОСП. Для установки листов ЦСП по низу каркаса идёт доска 50х150 для упрощения установки листов. Листы опираются на доску, потом к этой доске будут прикрепляться отливы. Прикрепляю фотки.
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Прошла ещё неделя.
    1. Утеплён потолок. К переводам подбит оргалит. На него уложена минвата 150 мм.
    2. Утеплён пол. На ОСП уложена минвата 150 мм. По лагам на минвату крафт бумага и полы 115х36.
    3. Вставлено окно в КО.
    4. Начато утепление стен минватой и пенофолом.
    5. Поставлена временно печка для примерки внутренних перегородок и прохода трубы. Перегородки будут каркасные 100 мм. В углу где печка сделаю каркас из ЦСП на металлических стойках для гипсокартона. Думаю отделать ЦСП в парилке "короедом" но не знаю будет ли вонять и держаться.
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Завершено утепление стен наружных. Все стены кроме парилки утеплил фольгированным пенофолом 10 мм. Пенофол использую как защиту от пыли минваты, дополнительный утеплитель и как отражающую плёнку. Материал знаю давно. Ещё 10 лет назад утеплив крышу мансардного этажа 150 мм минваты получил недоизолированную крышу по теплу. Ендовы протекли. Пришлось подбивать дополнительно пенофолом. И проблема решилась. Для дополнительного утепления парилки думал использовать пенотерм. Хоть и написано до 150 град, но не решился. Как то опасаюся пеноэтилена в парилке. Поэтому применил чистую фольгу. Фольгу купил толстую 100 микрон. Укладывать очень тяжело, жесткая. Мнётся тяжело, зато прочная не рвётся от любого нажима. Но мне кажется будет грохотать от изменения давления при поддаче пара. Наверно между реек дополнительно натяну проволоку. Вот только не знаю какую нержи достать если. Но дорого блин Либо оцинковку. Приступил к возведению внутренних перегородок. На стальной каркас будут прикреплены асбоцементные листы как конструктив удержания базальтовой ваты. На асбоцемент будет отделка. Предполагаю использовать шпаклёвку фасадную "короед". Но опять вопросы к долговечности в условиях парилки.
    Даю фотку низа моей печки. Печь "Витрувия". Очень хлипкое основание у данной печи. Ножками являются два уголка из 3 м металла. Нет доверия. Буду дополнительно укреплять квадратом.
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Целый месяц не делал ничого. Болел, ленился, праздновал. После праздников взялся.
    Полностью закончил изоляцию пенофолом и фольгой. Закончил (временно) наружку. Установил дверь наружную и внутреннюю в тамбуре. Сделал перегородку в моечной. Купил имитацию бруса и начал оббивку нутрянки. Провёл обжиг печки на улице. Думаю на следующей неделе установить окончательно печку и трубу. И приступать к мойке, делать душ в строительном исполнении, укладку ТП, подводку воды и электрики.
    Вопрос к тем кто знает - при обжиге печки странно потемнела труба из нержи. Труба как и печка "Термофор", толщина 1 мм. Правда сталь 430, ну и что? Как то цвет после единичной протопки не понравился.
  8. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Продолжение строительства.
    Парилку и КО отделали имитацией бруса. Изба - избой. Потолок в КО сделаю из ламинированного оргалита с фальш-балками.Покрыли крышу мягкой черепицей. Поставили окончательно печку и вывели через потолок. Осталось пройти крышу.
    Начал моечную. Пирог такой: стеклоизол, ацеит, резинобитумная мастика в углах, там же в углах гидроизоляция Кнауф и лента, ТП, плитка по клею.
    В моечной сделал душ в строительном исполнении с трапом. Пирог: стеклоизол, ацеит, ТП, резинобитумная мастика в углах, уклон цементная стяжка, гидроизоляция Кнауф и лента, плитка по клею. Прикрепляю фотки.
    P. S. Просьба к модераторам перенести тему в раздел "Бани". Спасибо.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тема перенесена в Строительство бани
    Сомнения берут на тему температуростойкости.
    Гугл выдал следующие данные по запросу "штукатурка короед температура эксплуатации"
    КОРОЕД-ДЕКОР от -30 до +30°С
    Декоративная штукатурка “Короед”
    от минус 55°С до плюс 60°С,
    Штукатурка декорат. короед Боларс
    Температура эксплуатации -40 С +60 С
    ПЛИТОНИТ-ТермоФасад Т1-тф (2,0 мм)
    Температура поверхности в процессе эксплуатации – до +70°С.
    «КОРОЕД» Б2 Декоративная минеральная штукатурка BERGhome
    Температура эксплуатации от -50°С до +70°С
    и т. д. +70, больше что-то не попадается. Да и значительные колебания температуры и влажности дополнительно будут ускорять разрушение штукатурки.
    Радуга? Если так, то перекалили. Но ничего страшного, кмк.
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    • Относитесь к собеседникам с уважением
    Продолжаем строительство. Почти обложили плиткой пол моечной и душ. Из данного опыта понял две вещи:
    1. Тёплый пол (электрический) укладываемый под плитку жрёт немерянно плиточного клея. Надо было как и советовали ТП покрыть сначала (матом) и саморазливайкой, а потом по ровному укладывать плитку. Каюсь, был не прав.
    2. Укладка мозаики дело чумовое. Тем кро будет сам делать сразу говорю тонкостей много и либо к спецам, но ценник на работу не гуманный, либо вникать в Инет и сначала пробовать как оно на самом деле. Сложное дело.
    Установили трубу на печку, вывели через крышу, На крышу установили короб для двух труб, печной и от газовой колонки. осталось обложить короб и сделать "зонтик".
    Провели пробную протопку. Ну в общем печка греет.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Еще как можно ! Вы видимо не совсем в теме.
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Вполне возможно я делаю что то не так. Я топил печь обычной сосной. Сосна даёт температуру языка пламени порядка 500 С. Примерно такая же температура трубы и на представленной картинке.(цвет металла). Предельная температура стали AISI 430 применяемой в трубах "Термофор" 750 С
    Термин "перекалить" согласно словаря Ефремовой означает - накалить и испортить. Топя сосной я не мог испортить трубы из нержи AISI 430. Вот если бы углём, да ещё с наддувом - тогда да. Поэтому прошу Вас указать на мои ошибки допущеные по незнанию предмета.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Не важно чем топить, важно как топить !
    Я пока не говорил что Вы в чем то ошибаетесь.
  14. boa2011
    boa2011
    boa2011
    [Не важно чем топить, важно как топить !
    Всё таки я в тревоге. Очень прошу пояснить как надо топить печь сосной чтобы испортить нержавеющую печную трубу толщиной 1 мм производства фирмы "Термофор". Такой же вопрос задал "Термофоровцам" они сказали, что топка дровами это рабочий режим и "перекалить" т. е. испортить трубу при топке дровами нельзя. Может у модератора какая то своя инфа на этот счёт? Поделитесь пжлста.
    И если модератор цитирует Википедию (для меня нонсес!):
    Для нержавеющих сталей изменение цвета при нагреве на воздухе наблюдается: светло-соломенный (300 °C), соломенный (400 °C), красно-коричневый (500 °C), фиолетово-синий (600 °C), синий (700 °C)
    то цитировать надо бы полностью. В частности там же написано и о изменении цвета трубы связанном не только с температурой.
  15. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Интересно, а где про это прочитать? При горении возможен процесс пиролиза, тогда температура горения пиролизных газов будет довольно велика. Как и горение сажи в трубе при хорошей тяги. Там температура однако выше 500 градусов. А потемнение металла как выглядит? Может быть как цвета побежалости?
