Отопление домика 25квм. Электричеством
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dark160, 29.12.14.
  1. dark160
    dark160
    dark160
    Рязань
    Приветствую.
    У меня домик 25квм в кирпич. Потолок, осб3-фольгированный вспененый полиэтилен 3мм-150мм изовер, окна пвх 2х камерный стеклопакет. Холодная прихожая. Две двери. одна металл с гофрокартоном вторая цельно деревянная 50мм. В жилую часть.
    Надоело топить печку. Много грязи от дров.
    Есть штампованные радиаторы советского производства спаренные по две плиты.
    Хочу использовать старый огнетушитель на десять литров в качестве бойлера, врезать в него два тэна 1кв и 2кв (для разных режимов работы), пустить по полипропилену к радиаторам спаеному, как для ец, в обратке хочу поставить насос, чтобы он гонял тн пока не прогреется. Влючение тэнов с терморэле. ТН антифриз.
    Потянет ?
    Кв у меня стоит 2,4р.
  2. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    А радиаторы по сколько секций ?!?
  3. dark160
    dark160
    dark160
    Рязань
    Они не секциями они плоские сдвоенные. Размерами гдато 1500х700мм
  4. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    Думаю потянет. Только не забудьте эти радиаторы перед установкой хорошо промыть .
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Потянуть то потянет, но вот "потянет" ли бюджет 4320 руб./месяц "?".
    В кирпич, для Рязани? :faq:, имхо, прежде чем задумываться о недешёвом электро отоплении, может есть резон подумать о теплоизоляции стен.
  6. dark160
    dark160
    dark160
    Рязань
    Само собой. Но как мне кажется они не эксплатировались.
    Меня еще интересует. получится ли для поддержания температуры использовать только один киловатный тэн?
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Может к печке водяной контур добавить на этих радиаторах ?
    киловатт вроде на 10 квметров
  8. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    Смотря какая температура интересует ... Но как мне думается одного кв будит не достаточно для обогрева 25 м кв
  9. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    @StehUSSR, для этого нужно в печь водяную рубаху вмастырить как я понимаю ...И опять же человек пишет что надоело ему печь топить)
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    ИМХО с водяным контуром меньше топить придется.
  11. dark160
    dark160
    dark160
    Рязань
    Маловато. Пенопластом не успел обклеить, но и сейчас стены с 3х сторон закрыты еще строениями в принципе на ночь хватает одной закладки дров в печку из 200 литровой бочки 3 палена березы и с 11вечера до 6-7утра даже жарко часам к 11 уже становится не комфортно.
    Ценник на отопление в месяц вполне приемлимый. конечно хочется дешевле. :faq:
    Если можете предложить что-то экономнее. буду рад.
    Что скажите насчет нагрева водяного контура с помощю солярогаза?
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    И я о том же, отапливать эл. котлом, дом с не решёнными проблемами по утеплению, весьма расточительно.
    4320 руб./месяц - цифирь получена в результате принятого "средне-потолочного" расчёта тепло потерь Вашего домика в размере 2,5 кВт*час, если больше потери следовательно цифра в рублях больше. Имхо, это не попытка "поумничать" или поговорить, попытка предостеречь, от может быть не
    нужных затрат сил и средств вложенных в СО, которая из-за дороговизны может быть не востребована.
    солярогаз- это что за зверь?
    Теплопотери Вашего дома Вы можете прикинуть с достаточной точностью теплотворная способность дров ~ =4 кВт*ч/кг. Внеся поправку на КПД Вашей печки (50..60%) получите кол-во тепла которое Вам необходимо будет компенсировать с помощью альтернативных источников энергии (электро, газ, соляр).
  13. dark160
    dark160
    dark160
    Рязань
    Я имел в виду кирамическую инфракрасную газовую горелку.
    Этой зимой утепления не будет. Даже хотелось бы ее использовать между топками. Лень за печью следить. да и когда узжаю дом выстужается. А тэн смог бы поддерживать температуру.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конденсат на стенах Вам будет обеспечен!
    Продукты сгорания газа - СО, СО2 и Н2О !:um:
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    1. Стоимость пропан-бутана.
    2. Эта горелка не для жилых помещений (техническая сушка, поддержание + Т* в технических помещениях), выжигается кислород воздуха помещения + продукты сгорания (требуется проветривание помещения)
    Если "породните" в водяном отоплении котёл в печке и эл. котёл.
