Схема щитка в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vakav, 29.12.14.
  1. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Схема щитка в доме
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    Достраиваю дом - задумался об электрике. На участке электричество уже подведено в баню - 3 фазы 15кВт - хочу со счетчика бани под землей провести в дом. Покурил форум - чем больше читаю, тем меньше понимаю :) Набросал схемку - покритикуйте пожалуйста.
    Из возникших вопросов:
    1. Каким кабелем тащить под землей?
    2. Нужно ли дополнительное УЗО для электрокотла?
    3. Куда воткнуть уличные розетки?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Специально обученным, бронированным. ВВБШВ. Желательно прикрыть кабель сверху кирпичами.
    У вас схема заземления TT, поэтому двухступенчатая дифзащита обязательна для всех потребителей.
    При TN-C-S для стационарного электрооборудования УЗО не обязательно.
    В отдельное УЗО 10 мА.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Vakav,
    Сечение провода от АВ32 до УЗО 40/30 мА - 6 кв. мм, и АВ на 25А заменить на 32А, вы же занижаете свою мощность, поставив на 25А.
    Селективное УЗО по-правильному, должно стоять в щите учета (на улице).
    Разнесите свет и розетки комнат на разные УЗО (фазы), чтобы при пропадания напряжения на фазе, в комнате либо был свет, либо работали розетки, в противном случае ничего работать не будет.
    В вашем случае нужно.
    Защита от перенапряжений-УЗМ, реле напряжения будут?
  4. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Увеличил. Тогда и после УЗО 40/30 мА (до автоматов 25А) тоже неплохо 6 кв. м поставить - там те же токи. И сразу тогда после автоматов 25А и до автоматов 16/10А увеличть до 4 кв. мм?
    А вот тут я вообще нипанимай ;) мне казалось, что автоматом 32А я завышаю мощность, а 25А - это как раз самый тот автомат для 15 кВт х 3 фазы. 25А * 220В * 3 = 16,5 кВт - или я не так считаю? может я могу с каждой фазы по 15 кВт снять? :) или, скажем, суммарно с 3-ёх фаз 15кВт?
    Нетути у меня щита на улице :( есть щит в бане со счетчиком и вводным автоматом (там, кстати, может и стоит УЗО - надо посмотреть). Но они же друг другу не помешают? :) Зато если я потом в дом отдельную линию протащу - будет уже всё готовенькое - тока счетчик воткнуть. :)
    Это надо обмозговать... 1 фазу на всё освещение и 2 на розетки - тогда если отвалится фаза со светом - то света не будет во всём доме - думаете, это лучче?
    не знаю... а надо? :)
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Лучше вообще всё 6-ркой в щитке разводить и не заморачиваться с сечениями.
    Ну на сколько я понимаю, вводной АВ у вас на 32А, значит такой же у вас в щите учета бани принят и опломбирован. В итоге у вас 32*0,38*1,7=20 кВт, т. е. вам видимо повезло, т. к. обычно заставляют ставить АВ на 25А,что уже 15 кВт.
    А вы потом сами, берете и ставите в каждой фазе АВ на 25А, и в итоге вместо 20 кВт, получаете 15 кВт:)
    Тем более, если баня еще, можно поставить противопожарное УЗО и перед баней и перед домом.
    Не..лучше, например так, на L1 вместо "Освещение Кухни, Холла", подключить к L3... "Освещение Спальни" подключить на L1 ,т.е. как бы "перемешать" по фазам розетки с освещение одних помещений.
    Надо.
    И на котел УЗО надо.
  6. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
