Схема щита для мансарды
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dvijok, 29.12.14.
  1. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Здравствуйте! Так вот получилось, что летом планирую завести электричество в дом в котельную и начать собирать щит. Ну не сам, конечно, буду это делать, но детали уже закупаю и схему вот начертил, исходя из знания почерпнутых на форуме!
    Кроме того, будет готова мансарда, куда я хочу пробросить контуры, чтобы можно было в ней жить со светом нормально. Так что это схема общей части щита, части для мансарды и пары розеток в котельной для подключения инструментов при будущей работе. Все остальное - на первом этаже будет подключено позже.
    Вот что у меня примерно вышло. Счетчик на столбе на улице. 10 Квт. Одна фаза. Провода заходят в щит, ну и далее как-то так:
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @Dvijok,
    Сечение вводного кабеля (провода)?
    Селективное УЗО в щиток на улицу (где счетчик).
    Свет тоже под УЗО было б хорошо.
    Я так понимаю схема с перспективой на расширение?
  3. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну да, конечно, под расширение. Потом - первый этаж, бойлер, котел, ну и все такое, но это еще нескоро. А это в первую очередь.
    Входной кабель от столба будет 25, наверное. Электрик предлагал на выбор 25 или 16. Я думаю 25, чтобы с запасом.
    А под свет такое же узо подойдет или другие параметры?
    Я думал, что под свет УЗО обычно не ставят... зачем оно там?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Тогда УЗО вместо 40/30 ставьте 63/30,т.к. в этом случае ваши УЗО будут защищены АВ 50А.И вы сможете подключать до 5-ти АВ к УЗО. Если же оставите УЗО 40/30, тогда только примерно 3 АВ...16А+16А+6А. Т. е. УЗО на 63/30 в плане расширения схемы.
    медь или алюминий?
    Подойдет такое же. УЗО ведь защищает не только от поражения током, но и электропроводку от неисправностей (плохие соединения, нарушение изоляции),т.е. от пожара. Да и мало ли, кто полезет лампочку менять или еще чего другого, случаи разные бывают.
  5. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Спасибо! Полезная информация. И в плане количества автоматов на УЗО понятнее стало.
    А что нужно вести со столба - медь или Алюминий? Это я не уточнял, но мне кажется там алюминий должен быть...
    А по компоновке, стало быть, все подходит. УЗО в линию света дорисую, а вот ее схема:
    Три источника света, три распаечные коробки - одна общая, где линия расходится и две, чтобы выключатели подключить. Так можно делать? Это нормально?
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Алюминий на 25 кв. мм.
    главное, чтоб схема была рабочей
  7. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Перерисовал схему, добавил УЗО на линию света.
    Но их решил пока такими оставить. Я их уже заказал, а с расширением потом буду разбираться, там много всего еще нужно будет...
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @Dvijok,
    Свет можно было под одно из трех УЗО, отдельное УЗО необязательно было ставить.
  9. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Понятно! Ясности все больше.
    Может и так сделаю, уже ближе к делу решу.
  10. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Будут еще линии появляться - первый этаж и так далее. Под них и пойдут эти УЗО.
    А пока вот так получилось:
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Чтобы АВ, УЗО и прочая автоматика не "ездила" по дин-рейкам, можно использовать вот такие ограничители, цена 5 руб. за 1 шт.
    @Dvijok,
    УЗО на 100 мА надо было в щит на улицу, или хотя бы в начале этого щитка, после вводного автомата.
    Правое крайнее УЗО не защищено от сверхтоков.
  12. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    А что это за сверхтоки такие?
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Токи превышающие номинальный, т. е. токи перегруза и токи КЗ.
  14. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    @Dvijok, тут имеется ввиду, что сумма токов протекающих через правое узо может быть в пике больше его номинала. Узо 40, автоматы под ним 10,10,16 и 16 итого 52. В световых линиях нагрузка большой вряд ли будет, для нормальной работы это допустимо, в случае сверх тока будет большая нагрузка на узо. Это решается покупкой узо на 63 ампера для этой группы, и установка на свободное место существующего узо на 40 для будущих линий.
  15. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Понятно, спасибо!
    Я дума так без проблем будет. Там по факту не может быть большой нагрузки. На самом деле можно было весь этот свет посадить на одни автомат. Там всего три лампочки будет. Может так и сделаю. Хотя там две лампы на улице будут - фонари, так на всякий случай сделал... Ну и две розетки нагружать одновременно тяжелыми приборами тоже не собираюсь...
