1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с точкой росы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем avirin, 29.12.14.
  1. avirin
    avirin
    avirin
    Дом с газосиликата плюс облицовка в пол кирпича (красный керамический).
    1 этаж газосиликат 40см и штукатурка-уже жилой.
    2 этаж газосиликат 25 см-еще не жилой.
    Посоветуйте пожалуйста как лучше отделать изнутри чтобы не сделать ошибки.
    Если делаю просто штукатурку, то точка росы в стене, а если делать маяки, утеплитель, фольга, гипс, то точка росы все нормально. Я склоняюсь больше ко второму варианту. Хотя понимаю, что изнутри не утепляют.
    Прошу не пинать чайника.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Между газосиликатом и облицовочным кирпичем делается вентзазор 40-50мм вентилируемый и всё
  3. avirin
    avirin
    avirin
    Стены из газосиликата и облицовки уже стоят и их не переделать.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    внутреннюю шткатурку поплитнее, грунтовать несколько раз и т. п. мероприятия что бы снизить паропроницаемость
    поклеите винил на стену -считайте пароизоляцию сделали
  5. avirin
    avirin
    avirin
    А если просто гипсокартон по маякам или сразу на газосиликат без маяков? Грязи хочется поменьше, хотя понимаю, что все равно будет много.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    большая паропроницаемость чем у ПЦ-штукатурки
    я так клеил у себя но у меня нет проблем с облицовкой (т.к. её просто нет) -грязи по сравнению со штукатуркой практически нет -только пыль после шпатлевки рустов
  7. ФундаментЛента
    ФундаментЛента
    ФундаментЛента
    У 40 см. газосиликата достаточная теплоизоляция. Кроме того, он сам выполняет функции утеплителя и то, что точка росы блуждает по нему и по швам - это нормально. По другому просто быть не может. К раннему разрушению это также не приводит, если у вас в доме грамотно разведена вентиляция. Как вы думаете, люди жили при советских СНИПах, не предусматривающих такую колоссальную теплоизоляцию? К примеру, я сейчас пишу из сталинского дома постройки 50х годов прошлого века. Полстены занимает огромный балкон, над ним огромная трехметровая железобетонная балка проходящая насквозь на улицу. В кирпичной кладке (коэффициент порядка 1.3-1.5) сплошные мостики холода, но мне тепло, а стена не разрушается. Плесень на перекрытиях, которые также через балкон напрямую связаны с улицей, не растет, штукатурка не отваливается, и не отваливалась когда не было стеклопакетов, а батареи еле грели. Почему не происходит разрушения? Потому, что в комнате достаточно низкая влажность (здесь как бы не баня). Не вся влажность уходит через внешнюю стену. Все строительные материалы слегка увлажнены, но при этом влага из них периодически выходит и высушивается. Погода постоянно меняется, точка росы блуждает по стене, но при этом ни кирпич, ни пресловутые мостики холода не проходят циклов, могущих привести к разрушению. За год кирпич в стене при правильной эксплуатации проходит примерно 1 цикл. Если не повезет. то два. "Мостики холода" в этом смысле выносливее среднего кирпича примерно в два раза. Монолит - от 4 раз и выше.
    Естественно, грамотно утепленный аналогичный дом имеет шансы простоять дольше. Но у многих с появлением новых СНИПов, как мне кажется, просто крышу снесло, а индустрия утеплителей и работяги, связавшие свою карьеру с утеплением пытаются на этом нажиться.
    Другими словами, проблема существует, но она несколько преувеличена (до истерии).
