Особенности монтажа ПВХ окон в зимний период
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем RoMZzeSS, 29.12.14.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Всем привет! Новый Год на носу, декабрь. Температура за бортом -7-12.
    Привезли стеклопакеты, завтра собираются монтировать. Стеклопакеты Rehau Deligt Design 70мм, двухкамерные с i стеклом. Есть большие портальные окна размерами 2*2м. Все окна с двусторонней ламинацией.
    Коробка из КББ без четвертей. Окна по полуГОСТУ (назовем это так), то есть монтироваться будут без ПСУЛа, но с паропроницаемой лентой, соблюдая основную часть пунктов ГОСТа за исключением, пожалуй, температуры внутри помещения. Сажать будут на анкера и пластины.
    Интересует на что обратить особое внимание при монтаже окон в зимний период? Если летом используют воду, для лучшего расширения и адгезии пены, то что применять зимой? Может быть незамерзайку, или она наоборот на пену негативно повлияет? Анкера и пластины затягивать до конца, или оставлять немного ослабленными, что бы дать по весне на расширение погрешность? Нужно ли феном греть поверхность проемов?(где то читал, что рекомендуют). Может быть еще кто то что то посоветует, что бы было правильно.
    Монтажную пену (Рехау -18) забрал домой греться.
    Попрошу без всякого флуда, споров о теории и рекомендаций до лета подождать. Нужна только конкретика.
    Всем спасибо!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ждите лучше минус 5 .
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gagsuv, сомнительное предложение. Не будут монтажники ждать. Приехали- поставили.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну хотите возможных проблем, ставьте, зато несомнительно .
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gagsuv, не будет ни каких проблем. Еще есть пожелания, или это все, что Вы можете порекомендовать?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Раз Вы так самоуверены зачем тему надо было создавать ?
    А Вы пробовали сами ставить окна при минус десяти хотя ?
    Распакечивать, вытаскивать стеклопакеты, потом запакечивать, и так чтобы углы не разошлись, которые легко очень трескаются.
    Ленты отвалятся, без грунтовки, а зимой какая грунтовка.
    Ничего под пену не надо (воды), она полимеризоваться и так до тепла будет.
    Анкерные пластины сами по себе отыгрывают линейные подвижки профиля. Анкера оставляют зазор мм 3 .
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gagsuv, блин, просил же не флудить. С зимним монтажем я определился, как и многие форумчане, которые заходят на форум в поисках конкретных решений, а получают десятки страниц флуда лишнего. При всем уважении к Вам как к спецу, думаю Вы меня поймете в этом вопросе. Окна ставят профи, гарантия на все 5 лет. Будут косяки- исправят. Так что давайте по существу. Про воду я понял, что кристаллизуется, а если вместо нее использовать незамерзайку даст ли это какой то эффект? Ведь она кристаллизуется при больших минусах, их может и не быть, а если и будут, то скорее всего не скоро. Про анкера понял, принял к сведению то, что зазор нужно 3мм оставить, то есть недокрутить не много, да? Еще есть моменты, которые нужно принять во внимание?
  8. kirih
    kirih
    kirih
    Как поставили?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kirih, не все, но поставили. Ответа на вопрос об увлажнении я так для себя и не нашел, поэтому делают без увлажнения. Крепят на пластины, ленту пароизоляционную прогревают феном перед приклейкой.
  10. kirih
    kirih
    kirih
    Мне кажется было бы не плохо прогреть дом и проверить все швы на предмет продувания. Это удобно сделать как раз пока холодно.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Интересно что может показать съемка оконных швов без внутренней и наружней отделки ?
  12. kirih
    kirih
    kirih
    Место утечки
    А что же покажет сьемка с отделкой? Как здорово распределяется холод/тепло за отделочными материалами и находит неожиданные выходы?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если вы хоть раз пенили, то должны понимать что без внутренних откосов и наружней отделки, шов будет светиться, и ничего с этим не поделаешь. Все будет зависеть от отделки этого шва .
