Ступени Fakro на кровлю
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем kord, 29.12.14.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Может кому интересно будет.
    Понадобились для кровли ступени.
    Заказал ступени Fakro, получил, собрал пилотно на столе, зафотографировал.
    Кровельное покрытие - штучная полимерпесчаная черепица. Особенности дома - узкий участок - и отсутствие возможности попасть на кровлю с лестницы, также повлияло - малые дети - могут воспользоваться лестницей и попасть наверх. Как решение - выход из мансардных окон на кровлю и далее по ступеням наверх - до трубы вентиляционной.
    Для штучной черепицы в сети не так много информации по ступеням, но тем не менее - есть. Например ступень Fakro:
  2. kord
    kord
    kord
    Следующая порция фотографий поэтапной сборки ступени на крышу от Fakro.
    Общее время сборки заняло минут 30. Все просто, продумано. Работать приятно. Подходит для любых кровельных покрытий - все предусмотрено заранее и в крепеже и инструкции все есть. Для штучной черепицы разных размеров, для металлочерепицы с разным шагом, и для мягкой кровли.
  3. kord
    kord
    kord
    После сборки ступени захотелось посмотреть, а как же она крепится на обрешетку. По чертежам - необходима дополнительная обрешетка. Так как по сути, при рядовой черепице - опирание ступени происходит на черепицу, но само закрепление - за обрешетку.
    Для того, что бы крепежом не повредить покрытие кровли - предусмотрены специальные резиновые накладки, для каждой из опор.
  4. kord
    kord
    kord
    Следующий шаг - разложить черепицу. Под рукой оказалось натуральная. Сути не меняет - на фото видно раскладка, закрепление за обрешетку и резиновые прокладки упоров.
  5. kord
    kord
    kord
    И как завершающие фото - степень Fakro на полимерпесчаной черепице.
  6. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Под композитную черепицу, подходит-ли?
  7. kord
    kord
    kord
    Под различную черепицу. На фото показаны оба варианта.
    Длина черепицы может быть различной. В паспорте на ступень указаны все варианты.
  8. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Композитной черепицы на фото нет, потому и спрашиваю.
  9. kord
    kord
    kord
    Для металлочерепицы или композитной черепицы шаг в ступенях заложен 300,350, 400 и 410 мм.
  10. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    37 см. Метробонд, как?
  11. kord
    kord
    kord
    думаю, что сверловкой пары или двух дополнительных отверстий. Инструкцию отсканирую и выложу. Думаю, что там будет понятнее
  12. kord
    kord
    kord
    В инструкции указано так для типовых размеров
