Теплый пол с полом по грунту
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Uhfybn25, 29.12.14.
  1. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Доброго времени суток, форумчане. Помогите, пожалуйста советом!
    Строю дом. На данный момент дом заведен под крышу, залит пол по грунту. Дошло дело до отопления. Проблема в том, что изначально делать ТП не планировал, а теперь передумал и решил делать, при чем без радиаторов (отопление первого этажа только ТП). Пирог залитого пола: грунт утрамбованный с щебнем, гидро-пароизоляция, утеплитель (пенопласт два слоя по 5 см с перехлестом швов), армированная стяжка 8-10 см. Дак вот,
    1. Поскольку ТП изначально не планировался, я не сделал дэмферной ленты между стяжкой и фундаментом.
    2. Дальше нет возможности класть утеплитель перед трубами ТП, т. к. оставшаяся высота до чистового покрытия не больше 4 см. Больше не могу так как уже установлены двери и окна в пол.
    Сейчас прочитал кучу информации о том как правильно организовать ТП, и про то что стяжка над трубами не менее 3 см, и про утеплитель под трубами и т. д, но у меня как видите таких возможностей уже нет.
    Соответственно вопросы: 1. можно ли в таких условиях организовать качественный теплый пол?
    2. достаточно ли стяжки в 3-4 см. не над трубами а вместе с ними?
    3. как будет работать такой пол, с учетом что он будет греть и черновую стяжку до утеплителя (8-10 см.)
    4. лопнет ли у меня черновая стяжка ввиду отсутствия дэмпферной ленты?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если 4см эт максимум, то минимум наверное где т 2см, а этого мало.
  3. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Нет, стяжка у меня будет 4 см. вместе с трубами (т.е над трубами - 2,5 см.) плюс примерно 1 см. - финишное покрытие (плитка, ламинат, паркет и т. д.). Больше волнует вопрос по утеплителю, который у меня под черновой стяжкой, а не под трубами. С одной стороны возможно он изначально дольше будет прогреваться, зато потом и отдавать тепло будет больше, а возможно, что вся энергия будет уходить на прогрев этой стяжки вниз. Как это работает в действительности я не знаю, поэтому и спрашиваю, вдруг кто с такой ситуацией сталкивался.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если умудритесь залить, то про остальное не переживайте.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Маловероятно.
    Скорее всего недостаточно. Даже если трубы будут диаметром 10мм. Можно пытаться делать и "приклеенную" стяжку, и микрофибру, и армирующую сетку картами 50*50*3,5, но все эти меры могут не помочь. Ибо все это на грани фола.
    Если не полопается, то будет работать.
    Есть большая вероятность этого. Демпферные швы нужны. И демпфирующий зазор между стенами и черновой стяжкой. А главное, неизвестно, какая была применена технология изготовления черновой стяжки. Применяли ли армирующую сетку, пластификатор, соотношение длины к ширине, общие размеры стяжки, правильно ли замешивали ЦПС и т. п. и т. д.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Варианта 2. Или делать по правилам. или не делать вообще. просто деньги выкинете. тем более речь не идет о единственном отоплении.
  7. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Речь как раз и идет о единственном отоплении.
    Для стяжки использовался заводской бетон М300, Арматурная сетка 4 мм. 100 * 100 мм. Стяжка в каждом помещении получилась отдельно (разделена лентами фундамента). Самая большая площадь стяжки - 8,5 на 4 м (гостинная). Толщина стяжки с учетом перепадов выровненного грунта от 8 до 10 см. Под ней утеплитель - полистирол 35 плотности в 2 слоя по 5 см. с перехлестом швов. Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки - первый слой на грунте перед утеплителем, второй слой между слоями утеплителя.
    Вроде бы все! Спасибо за ответы, может еще какие нибудь рекомендации будут, буду очень признателен!
    Я так понимаю, что основная проблема у меня в толщине чистовой стяжки 40 мм. Может лопнуть?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В Екатеринбурге? Сомневаюсь, что дом настолько хорошо утеплен, что его теплопотери, включая необходимый воздухообмен, будут менее 50-70 Вт/кв.м
    А если теплопотери будут бОльшие, то придеться увеличивать температуру поверхности ТП свыше +26 градусов (+30 в зонах кратковременного пребывания), что запрещает СНИП и СанПин.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Дайте фото установленных окон в пол. Неужели нельзя ещё украсть 1-1.5 см?
  10. Shnibl
    Shnibl
    Shnibl
    Думаю препятствий к заливке тонкой стяжки нет. Она ведь прилипнет к черновой и создаст единое целое, и температурных перекосов не будет ведь и черновая и чистовая будет одной температуры. Единственное чтобы я посоветовал, это тонкие трубы, возможно в несколько трубопроводов в параллель, и главное - использования "тонкого наливного пола" типа "старателей". Как то сталкивался с "тонким наливным полом" по сути цементно-песчаная смесь с очень мелким песком и с хитрозадой химией, но после отвердевания немного похоже на нечто полимерное с цветом цементной стяжки. Заливал где то всего 1 см и ни одной трещины! В целях экономии денег можно было бы немножко подбадяживать к "наливному полу" обычную Ц-П самопальную смесь. Удачи в строительстве!
