1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужен ли тройник?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем евгений35, 29.12.14.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Нужен ли тройник?
    Подскажите ! при вертикальном выходе из печи и дальнейшем верт. сэндвиче надо ли тройник?
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Если планируете печью пользоваться не один год, то подключение дымохода через тройник не обязательно.
    А если печь времянка, то можно смонтировать приставной дымоход с тройником, и подключить к нему печь.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а влага через щели не на капает?
  4. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Вы какие щели имеете в виду?
    Дымоход собирается по конденсату!
    Вся влага испаряется при растопке.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    ссори, поторопился обьяснить:|: Т. е к примеру никто не топит месяц и тут решил затопить -открываю дверцу чтоб кинуть дровишек и Бац а там воды немерено. может такое быть?
  6. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Это же не водопровод, а дымоход.
    Если установите правильный дымоход, то есть сэндвич -трубу,по холодным участкам, то никакой влаги и воды не будет.
    Влага может быть в жилом доме, в вентиляции, если она не утеплена.
    Такой случай был!
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У меня в один год трубу снегом забило как-то (единственный раз за все года). Приехал, начал топить, весь дым внутрь. Ну, пооткрывал все двери, и на улицу тоже, продолжал топить. Снаружи по трубе ручьи пошли. Стаяло, и уж всё.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    вот и я про тоже! но если вертикальный выход у печи, то сколькож поворотов лепить чтоб тройник впендюрить, вот дилема!
  9. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Не представляю как может дымоход забиться снегом? Если только при сильном снегопаде и боковом ветре?
    Думаю что если поставить зонт-дефлектор,такой проблемы можно избежать.
    На моей практике был случай когда клиент отказался устанавливать для вентиляции трубу-сэндвич,то есть вентиляционная труба была одноконтурной, и после пожалел. Поскольку дом жилой из этой вентиляционной трубы выходил теплый воздух, и по весне из трубы в дом, упала огромная сосулька.
    Что касается тех случаев, когда при растопке из дымохода капала либо влага, либо вода, такого не было!
  10. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Поставьте полметровую разгонную трубу, далее угол 90гр. и тройник. После переходите на старт-сэндвич и т. д.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    спасибо! думаю всеж остановиться на строго вертикальном варианте. без тройника. только если не трудно подскажите по мастер флешу? с углом все понятно (они по номерам) но материал и бренды ?
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)Зонт был. Но верно говорите - всего один раз за все время это случилось, сложились, видно, уникальные погодные условия.
    Насчет одноконтурных труб тоже по-всякому. У нас одноконтурная для печки, но никакого обледенения не бывает.
  13. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Насчет брендов посоветовать трудно, потому как в основной массе своей, мастер-флэши завозят из Китая.
    В идеале, думаю что лучше поставить не флэш, а "косынку с юбкой". P1050488.JPG P1090575.JPG
    Конструктив более надежный.
    Можно так же и в цвет заказать!
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    там без герметика ни как и это настораживает
  15. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Если присмотреться, то скаждой стороны по две волны остается. Если смущает сильно, тогда по периметру проходника, проклеивается кровельная, битумная лента.
