Прошу совета
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Магош, 29.12.14.
  1. Магош
    Магош
    Магош
    Прошу совета
    Ситуация такова - купил квартиру (верхний этаж, кирпичмонолит). По полу что то типа "плавающего пола" - по ж/б плите на вспененный полиэтилен залита стяжка, полиэтилен около 8мм, стяжка 7-8см, в местах примыкания пола к стенам проложен полиэтилен. Иногда в ванной слышу детей в квартире снизу. В моей квартире сейчас ремонт. В комнатах планирую пробковую подложку и паркетную доску. Кухня, прихожка, ванные комнаты - керамогранит.
    Что волнует - как отсечь шумы в моей квартире (после ремонта) от соседей снизу. Дети бегают, гости приходят, ТВ и музыка, короче чтобы соседи снизу спали спокойно. Семья и сам спим по жизни без проблем, на шумы не реагируем, короче "по барабану"!
    Прошу совета - достаточно того, что планирую на полу или надо, что то городить дополнительно?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Магош, хорошо, если вспененная подложка под стяжкой у Вас застелена без разрывов, и на стены заходит также без разрыва. Если где то имеется прямой, хоть малейший, контакт между стяжкой и перекрытием, стенами, то керамогранит на Вашем полу будет наказанием соседям снизу.
  3. Магош
    Магош
    Магош
    Понимаю, но проверить не могу. Стяжка от застройщика, внешне все выглядит добротно, "косяков" в квартире пока не нашел.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Магош, проверить просто. Попросите жену походить по квартире на каблуках (или в обуви с жесткой подошвой), а сами у соседа снизу послушайте как проходит шум, в каждой комнате. Это самый простой и действенный способ. Слышно замечательно, если есть "косяки". И от этого принимайте решение что и где делать.
  5. Магош
    Магош
    Магош
    Спасибо за совет! Сам думал о таком способе проверки, правда с громкой музыкой, но наверное, каблуки вернее. Смущает одно. В квартире делается ремонт, а укладка напольного покрытыя наверное один из последних шагов (ну, или рядом).
    Имеет смысл сейчас проверять пол?
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Магош, сейчас и надо проверять. С керамогранитом стяжка или без-разницы не будет. Но исправить стяжку или пересмотреть покрытие возможность еще останется.
  7. Магош
    Магош
    Магош
    Ок! По керамограниту - ясно, пойду к соседям! По комнатам (с планируемой пробковой подложкой и парк. доской) не ясно. Такое покрытие дает "+" к звукоизоляции?
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Магош, пробку не стоит. Под доску берите акуфлекс-в Питере не проблема. Значительно лучше.
  9. Магош
    Магош
    Магош
    Подниму тему! Добрался таки до соседа снизу! У себя "запустил" жену на каблуках и сынишку в ботинках! Стуки и шаги глухо, но слышны. Голоса и включеный "мафон" практически не слышны! Что и удивило, думал, что звуковой шум будет, а ударный "погасит" стяжка от застройщика! Получилось наоборот:faq:
    Посему спрошу у "спецов"!
    В комнатах постелю акуфлекс (по совету spets) и паркетную доску. Волнует кухня и прихожая, где планирую керамогранит (нравиться очень), а с учетом присутствующего ударного шума, что порекомендуете?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Демонтировать стяжку "от застройщика" и монтировать плавающий пол по упругому слою (лучше из полиэфирного волокна или стекловолокна, но на крайняк можно и вспененные)
  11. Магош
    Магош
    Магош
    Спасибо! Это единственный вариант? Рассматриваю и "небюджетные" варианты:)! Именно под керамогранит! Стяжка бенонная, качественно сделана. Ломать не хочется!
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Магош, так каким образом будет держаться керамогранит на упругом основании? Клей на упругое основание нанести, значит сделать упругое неупругим.
    На упругие основание необходимо, как минимум, 30 мм стяжки и только потом клей и керамогранит
  13. Магош
    Магош
    Магош
    Согласен на 100%! Но, вдруг появилось что то такое новое! По керамограниту все ясно, подумаю!
    Спасибо!
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Магош, post: 11600001, вы как-то не ответили на предположение-вопрос "spets-
    случайно строители или вы не нарушили в одном месте (точке контакта) или нескольких местах - в КОРИДОРЕ, КУХНЕ или комнатах обязательное(!) правило технологии "плавающих стяжек " и строительного закона (п.9.13 СНИП23-03-2003 -скачивается с Интернета бесплатно) - ниже, резко снижающее эффективность упругой прокладки под стяжкой (точнее -эффективность "плавающей стяжки)"
    Посмотрите свои плинтусы и промежутки между краями стяжки в комнатах и коридоре и ВСЕМИ стенами:
    1) Не залили цементом или иным жестким материалом промежутки хоть в ОДНОМ месте-ТОЧКЕ между краями стяжки и ВСЕМИ стенами?
    (Эти промежутки с упругой прокладкой 1-2 см ОБЯЗАТЕЛЬНЫ по п. 9.13 СНИПа и механизму работы плавающих стяжек)
    2) ЖЕСТКИМИ плинтусами, прикрепленными ОДНОВРЕМЕННО и к стенам и к стяжке (или верхнему отделочному слою) - случайно ХОТЬ в одном месте ваших комнат и коридора и кухни -нет такого?
    (К сожалению, нередко застройщики или неграмотные исполнители (субподрядчики) не понимая природу ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ этого промежутка и в целях экономии времени заливают эти промежутки бетоном стяжки..)
  15. Магош
    Магош
    Магош
    1 не залили
    2 что такое "жесткие плинтуса"? Квартира "голая", стяжка сделана качественно (на мой не проф. взгляд).Под стяжкой не знаю!
