Как правильно переделать существующее отопление?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id127081244, 28.12.14.
  1. id127081244
    id127081244
    id127081244
    Подскажите как правильно в два этапа переделать систему отопления?
    Предистория: Дом с отапливаемой площадью 100м2, 1 этаж, первоначально была система самоточка с котлом АОГВ (соответственно труба начинается с 2 дюймов и в конце до 3/4). Потом систему немного модернизировал тем что установил котел Nobel 24кВт плюс соответственно сделал систему закрытой и дополнительно установил расширительный бачек с клапаном сброса воздуха.
    В данный момент хочется переделать отопление во второй половине дома (заменить батареи и трубы на размер 25мм). Длинна старой системы подачи и обратки соответственно 28 метров, система из одной ветки, планируется замена "хвоста ветки" длинной 12метров (в каждом из направлений). Соответственно приблизился к вопросу: будет ли нормально продавливать насос новые трубы с меньшим диаметром, и нормально ли будут продавливаться батареи (9 секций, 12 и 12 соответственоо). Заранее Благодарен за Ваш ответ!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Буду ооочень Заранее Благодарен за
    изображённое графически.
    Имхо, "стороны", быстрее достигнут взаимопонимания.
  3. id127081244
    id127081244
    id127081244
    Приложил "схему"
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это план-схема.
    Из описания "самотек" еще можно догадаться, что красная труба идет поверху, обратка понизу.
    Но вот как будет выглядеть ...переделка и все остальное, словами выразить можно, да понять нельзя. :close:
    Схема в аксонометрии:
    Избавит от "переписки".
  5. id127081244
    id127081244
    id127081244
    Заблаговременно извиняюсь за неточности (ну не силен я в этой сфере), но новая переделка будет опущена вниз со старой схемы (первый этап переделки (который мне сейчас нужен), Вы совершенно правы по поводу подачи (идет поверху), ну а во второй этап вся система будет переделана на нижнее исполнение. В данный момент нужно дотянуть до весны с "тем что есть". В аксонометрии малевать не умею... Прилагаю фото, с которого многое станет понятно...
  6. id127081244
    id127081244
    id127081244
    "План схема" реконструкции
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пачиму остановились? Осталось еще несколько и будет почти разгадываемо! Котел особливо хотется посмотреть.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если порог входной двери позволяет проложить трубы, делайте попутную систему. Не забыть, дыровки в регистрах для выпуска воздуха придется делать.
  9. id127081244
    id127081244
    id127081244
    В данный момент нет возможности сделать попутную систему, а на счет "дырдочек", то все будет и маевский и запорная арматура...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так, что намечено поломать перед Новым годом?
    Значит сработаемся!
