1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нулевое перекрытие из SIP панелей по швеллеру
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем doockan, 28.12.14.
  1. doockan
    doockan
    doockan
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Был установлен винтовой фундамент под дом из других материалов. И обвязан швеллером 200. Решено строить из сип панелей. Вопрос. Можно ли монтировать перекрытие прямо по швеллеру. Без обвязочного бруса.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Метафизически можно, какая разница панель или брус к швеллеру крепить (на проходные через - швеллер\панель\закладную доску - шпильки например) что геморойней для исполнителя на месте быстро решается.
    Вперед сразу заглядывайте по вопросу обустройства, отделки цоколя.
  3. doockan
    doockan
    doockan
    Великий Новгород
    Спасибо за ответ.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @doockan, думаю трясти будет вас, все-таки брус как демпфер выступает слегка.
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да брус или доску обвязочную и посменять проще чем весь пол из панелей если потребуетса.
    Не понятен смысл экономии на этих досках, их надо то не так много.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я обвязал 16 швеллером сваи с расстоянием 3 метра (максимально допустимое). На них закрепил болтами опорную доску плашмя 45 х 145 мм и на нее половые лаги. По ощущениям вроде крепко, не батутит. Но мне в теме написали что это неправильно и что все будет плохо и обязательно прогнется швеллер. Я отказался делать деревянную обвязку из бруса, т. к. мне он не нравится (при усушке трескается) из составных досок т. к. стало лениво возится.
    Если есть деньги нанять людей, или есть время и желание повозиться самому, то делай еще и деревянную обвязку для перестраховки. Если есть желание поэксперементировать, как я, делай сразу поверх швеллера.
  7. doockan
    doockan
    doockan
    Великий Новгород
    А зачем менять придется?
  8. doockan
    doockan
    doockan
    Великий Новгород
    Фундамент у меня такой.
    Прыгая по швеллеру в середине пролета не ощущается никакого движения. А если будут лежать срощенные панели. Нагрузка будет распределена. Просто если сейчас заморочится с брусом его надо
    - купить;
    - доставить;
    - обработать антисептиком;
    - установить.
    Если это 200х200 брус, то это достаточно затратно по всем параметрам.
  9. doockan
    doockan
    doockan
    Великий Новгород
    И вот обвязка
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Обвяжите доской 50х150. Сложного ничего нет. Но лишняя влага с гидроизоляции будет впитываться доской а не панелью.
  11. doockan
    doockan
    doockan
    Великий Новгород
    Да такой доской несложно. И это уже новый аспект. Была жесткость. Теперь гидроизоляция. Жалко только поверхность шириной 200 мм. менять на 150.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну замените на 50х200\100х200 по вкусу.
    Может эл. кабель придется разводить под перекрытием, удобней проходки будут.
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Нижняя обвяка имеет свойство со временем гнить, конечно не за 5 лет а лет 15-20 в худьшем варианте наверное, но все равно лучше поменять доску чем панель.
  14. doockan
    doockan
    doockan
    Великий Новгород
    Понятно. Буду думать и по этому поводу.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @doockan, видео Вам для размышления:
