План бани 6*6. Прошу оценить
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sLis, 05.03.09.
  1. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Друзья, добрый день!
    Планирую построить баньку-гостевой дом.
    Я решил открыть обсуждение своего проекта тут. (узнать ваше мнение, замечания, в общем обсудить проект детально). Итак:
    За основу был взят проект Alextr61 http://www.forumhouse.ru/threads/21567/
    а также продолжение/дополнение этой идеи от skissa http://www.forumhouse.ru/threads/23268/. большое им спасибо за идеи.
    Alextr61 спасибо за поддержку в личке. К сожалению как оказалось что я не могу дать ссылки на обсуждение их проектов, данная возможность закрыта администрацией сайта.
    Попытаюсь прикрепить свои изображения через опцию миниатюры
    Баня-гостевой дом
    изображение №1 Первичный вариант планировки. С улицы вход в тамбур. Далее изолированная КО из которой идет топка. Из тамбура вход в банную зону: сначала предбанник 2.5*2, далее моечная 2.5*1.5, далее парная 2.5*2
    В тамбуре лестница на 2й этаж. Под малой секцией лестницы -дровник, под большой секцией лестницы био-туалет (зимний для девочек, летом кладовка)
    изображение №2 Текущий вариант планировки (на котором пока остановился)
    предбанник был объединен с моечной и получилась "мокрая КО"3.5*2.5. Также увеличена парная до 2.5 на 2.3
    изображение №3 Торец бани. Сруб струганое бревно 30см 15 венцов. 5 и 6 стены 11 венцов. Потолок 1этаж 2.4-2.5 второй 2.4
    изображение №4 Парная (вариант первый 2.5*2). Печь Теклар 60. Обкладка в полкирпича. Стена в моечную полный кирпич.
    Не знаю получилось ли присоединить изображения. Предварительный просмотр показывает только ссылки которые ведут не туда.
    Что хотел бы обсудить
    - планировка (удобство и эффективность расположения и размеров)
    - печь. Оценка выбора. Рекомендации.
    - количество венцов сруба (правильно ли подобрал и определил линии чистового пола и потолка). Может стоит поменьше венцов?
    - крыша. Может лучше вариант двускатной крыши или лучше односкатная? Угол наклона?
    Сейчас задача окончательно определиться с параметрами сруба и заказать его. Поэтому сопутствующие вопросы (прохождение потолка, утепление и т.п.) пока не являются актуальными.
    Готов раскрыть вопросы по участку, планам приобретения сруба и т.п.
    Жду ваших предложений/замечаний/вопросов.
    Заранее спасибо.
  2. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Мне кажется, что ходить из банного "комплекса" в КО через тамбур будет не очень комфортно, особенно босиком. В тамбуре, где дрова, на полу трудно поддерживать чистоту.
  3. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Полностью согласен с Kern.
    Длинну парилки по стороне где сейчас у вас 2,3 метра учеличьте с учетом 2м + ширина верхнего полока, это для того, что бы два человека лежа на верхних полоках не путались в ногах один другого.
    Колличество венцов насчитывайте исходя из того, какой у вас будет пол с потолок, и какую высоту хотите оплучить в чистом виде, потолок думаю сильно не опустится, ведь утеплить можно путем вкладывания утеплителя меж лаг межэтажного перекрытия/в этом слукае опуститься на толщину вагонки и обрешетки/, а вот пол продумайте заранее/если будете делать бетонный с утеплением пенопластом толщина пирога может составить 15 и более см/, хотя если сделаете высоту в 2,5м то в чистоте 2,3м получите минимум.
    Крышу однозначно двускатную, хотя бы для того что выглядить будет привычно в глазах народа
  4. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Печь мощьная- часто ходить для топки не придется. Наличие некоторого количества мусора от дров при протопке из КО мене не смущает. Тамбур планирую выложить керамогранитом с электрическим тёплым полом. Поддерживать чистоту на плиточном поле просто. Что касается хождения босиком, то можно и тапочки одеть (резиновые).:)
    т.е. 2м+0,9= 2,9м так? Я посмотрел кучу вариантов планировок порных, размеры идут от 1,5*2 до 3*3 и вариант 2,5*2,3 мне кажется наиболее оптимальным (золотая середина). Если не так, прошу объяснить.
    Сейчас мне важно не ошибиться с количеством венцов при заказе. Пока остановился на 15. На схеме я постарался четко обозначить своё предположение где будет пол и потолок (заложил на пол 1,5 бревна ~45см а на потолок целое бревно ~30см. Там всё видно. Это много или мало? Помогите плиз определиться.
    Хотелось бы говорить в одинаковых понятиях. Правильно ли я понимаю что односкатная крыша это та, у которой на каждую сторону по одному скату (всего 2). А двускатная это та, у которой 2 ската на каждую сторону (всего 4) т.н. ломаная? Вы имели ввиду какую?
    В первом сообщении приложен вариант односкатной крыши(в моём понимании)
    Вот вариант с двускатной крышей (в моём понимании)
  5. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    По размеру парной. Лежат на полках 2 человека. Условно считаем по 2 м на каждого. Получается что один полок 2 м длиной, а второй под углом к нему 2м+ширина полка. Если полок 70-80 см (поуже - неудобно) , то получается, что размер 2*2,7 - меньше места нефункционального. Хотя вот если больше - то есть местечко веник в бадейке поставить.
    ИМХО
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Где-то на просторах Инета встречался еще советский альбом по минимизации помещений с учетом физиологии человека (ну там скока места он занимает в разных положениях тела и конечностей:)]), на основе которого проектировались и строились "хрущовки". Очень занимательная штука.ученые просчитали все варианты, сколько нужно места для кровати, письменного стола со стулом, шкафа и т.д. и т.п. Просчитан там был и туалет:|:..
    В обоих Ваших вариантах разместить то биотуалет можно, только места там немного, да и неудобно будет.женщины они тож разных форм и размеров бывают:|:
    Я бы развернул лестницу по другой стене..
    Ходить в КО после бани через тамбур мне кажется не удобным, да и простыть можно. КО она и создается для того, чтобы после банных процедур полежать/посидеть, отдохнуть/остыть, чайку попить..Этож не жилая комната! А Вы как я понимаю там спальню хотите сделать:|::)
    Про размеры парной скажу просто, каждый "затачивает" баню под себя и для своих целей...
  8. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
  9. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Не согласные мы! :)]
    Эти рассуждения верны при расположении полоков на одном уровне. А это необязательно вовсе.
    У меня похожая планировка выведена на основе замеров "на местности", где я прикидывал каждое действие в парной. Так вот, даже при ширине полока 110 см (перпендикулярный полок в 230 см в этом случае перекрывается на 110), "открытая" часть перекрытого полока 230-110= 120 см. При среднем росте в 185 см- можно спокойно уместить на этом полоке, а все, что ниже пояса :)]:)]:)]- будет под широким полоком. Но давить это не будет...
    Вот фотка полоков на разной высоте.
  10. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Противоречите вы сами себе. Я как раз рассуждаю если полоки на одинаковом уравне. А вот ваш вариант мне как то не очень нравится. Но это вкусы каждого
  11. skissa
    skissa
    skissa
    А по этой стене она и так не влезет. :) Вернее не влезет головой тот, кто будет подниматься по ней. Именно поэтому у меня она сдвинута ближе к середине.
  12. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Syava_1, где я сам себе проиворечу?
    Я пишу- если полоки на одном уровне, то да- к длине одного добавляется ширина другого.
    Если на разных уровнях- вышеуказанный метод необязателен. И показываю фото.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я если они условно карлики, то по сколько мерять? :)] Каждый планирует баню под себя. Вот у меня например в семье нет великанов, так зачем мне 2 на 2,9? Я вот сделал себе 2,7 на 2,0 и поверьте жалею. Сделал бы 2,0 на 1,8 и было бы за глаза.
  14. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Таки я про то же. У меня парная 2,7*2,1. Оченно удобно.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Не знаю что там с размерами парилки, только во втором варианте автора полностью теряется смысл такой планировки. Мне она изначально понравилась тем, что банная зона как-бы полностью изолирована от зоны отдыха. Побывав на прошлой неделе еще в одной бане у знакомых, с "традиционной" планировкой, укрепилась в решении делать именно так. Дверь в моечную открывалась за вечер сто раз туда-сюда, вся влага с паром валила в КО. Те, кто вообще не парился, тоже сидели все влажные. Пол был мокрый, так как вытереться насухо после душа, в этой-же душевой-моечной, да еще будучи предварительно распаренным, не получается. Пар этот до кучи валит в лестничный проем на мансарду, и там тоже влажность повышенная. Если подразумевается там в этот день спать, как пришлось мне:)], удовольствие ниже среднего. Ведь проветрить баню зимой не получится, замерзнешь нафиг. Самая засада началась при беготне парящихся на улицу, в снежке обваляться. :)Никто там особо не озадачивался какими-то тапочками, и под конец банных процедур пол в КО был мягко говоря грязноватый, хотя несчастная хозяйка после каждого такого забега пыталась протереть его тряпкой. Так что спасибо Алексу, вовремя со своей банькой на форуме появился.:) Кстати, когда я показала будущую планировку своим друзьям, счастливым обладателям хороших бань, все как один пожалели, что не догадались сделать себе также.:) Хотя первая реакция была как и у меня, чего-то не то.:)
    Для себя я вижу пока одну проблему - как этот весь домик отапливать. Чтобы тамбур и раздевалка были теплыми. Полы с подогревом делать не хотелось бы, но если другого решения не найдется, то сделаю.
  16. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Из собственного опыта эксплуатации новой бани-см. сайт в подписи-, подымите стены второго этажа минимум до 1300-1500 мм за счет венцов.
    Стену в моечную - деревянную.
    Моя планировка так же обсуждалась когда-то и меня за 3-4 года полностью устраивает:)
