Kospel L2 проблема с скоростью протока
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Volanik, 28.12.14.
  1. Volanik
    Volanik
    Volanik
    Котел Коспел L2 21kw, подскажите как увеличить скорость потока? Стоит максимальная на насосах, на третье деление, а показывает 2 л/мин. Соответственно котел не запускается :(
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наверное поставив насос большей производительности. Или устранив излишние сопротивления протоку в трубопроводах. Как вариант - поставив гидравлический разделитель между котлом и контурами, но это плюс как минимум один насос.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Volanik, третий раз Вам говорю - разберитесь со своей системой отопления. Котёл не виноват в высоком сопротивлении Ваших труб и радиаторов
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А где показывает? На котле? :hello:
  5. Volanik
    Volanik
    Volanik
    На котле.
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Volanik, а что этот котел оборудован расходомером? Какой то смешной расход. :|:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Volanik, расскажите о своей системе отопления поподробней. Мало данных пока для совета. :hello:
  8. Volanik
    Volanik
    Volanik
    71 м2 теплых полов, разбитых на 5 отдельных контуров, разведеных пятерной сантехнической гребенкой с доп. насосом на гребенке, все контуры открыты. Оба насоса (и в котле и на гребенке) стоят на максимум. В системе этиловый спирт га пополам с водой.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq: Простите, ЧТО Вы залили в систему? :hello:
  10. Volanik
    Volanik
    Volanik
    Спирт пополам с водой!
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ВэллИ - ты уже выезжаешь? ;)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Volanik, давайте фотки сюда обвязки котла. Котел по ходу, ни при чем здесь. :hello:
  14. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Объясните - как может не запускаться электро котёл?
  15. Volanik
    Volanik
    Volanik
    Стоит максимальная скоростьна насосах, а показывает 2 л/мин, мигает в аварийном режиме лампочка насоса, обогрев не идет!
