Максимальное использование мощности трансформатора
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Виталий, 28.12.14.
  1. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Прошу помощи для осмысления ситуации. Имеем в СНТ транс 63кВа. Задача: установить в щите ТП такие ПУ и автоматы, чтобы транс можно было использовать на его полную мощность. Собственно, подскажите, какова будет величина тока в каждой из фаз при его номинальной нагрузке?
    Iном. ф.=63кВт/3/220В=95,4А.
    Правильно?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думаю, тут стоит написать: @ДмитрийМ
    кВА и кВт - разные вещи...
  3. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Неужто настолько разные (в случае э/снабжения для бытовых целей), что даже не растолкуете по существу вопроса? Хотя бы неведомому ДмитриюМ, коль мне, ТС, нельзя...)
  4. Виталий
    Виталий
    Геленджик
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну это Вам неведомому. А выбор автоматов невелик, однако: 63А, 80А, 100А...
  6. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Так это было обращение к самомУ премьеру? Пардон, предупреждать надо...
    Это-то понятно... А как же по сути моего вопроса?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В Бресте встают позже...
  8. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Извиняюсь, а как же Вы - весь такой розовый?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наезды не зачитываются. Трансформаторные подстанции - не моя специализация.
  10. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Тип транса какой? Если ТМ, ТМГ, то допустима нагрузка не более 80 % от номинала.
  11. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Масляный.
    Когда-то, более 10 лет назад, читал, что 80 % от номинала - не допустимая, а расчетная нагрузка. При среднем потреблении (определяемом ПУ), превышающем эти 80%, пора задумываться о замене транса на более мощный... Ибо в этом случае его срок службы начнет стремительно сокращаться... Хотя способен выдерживать кратковременные перегрузки и до 115% от номинала...
    И всё же. Как насчет формулы? Она категорически не верна или...?
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    63 000 /(380*√3) Примерно 100 А.
    Средний косинус фи принимается равным 0.8 - т. е. активная мощность - 49 кВт.
  13. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    95,45 точнее, что подтверждает верность формулы, приведённой Виталием.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    5% точность - весьма неплохо.
  15. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    А скажите, господа: современные однофазные счетчики номиналом более 60А бывают?
