Замена старой эл. плиты на встройку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Субтильность, 28.12.14.
  1. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Уважаемые мастера, подскажите, нужно ли менять провода? Мы купили встройку siemens, провода в квартире алюминевые. Если не ошибаюсь, провод подходит на 16а к плите, выведен на отдельный автомат. Что нужно сделать, чтоб подключить отдельно варку и духовой шкаф?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Лучше поменять на новые медные, хорошего производителя. И 16 а автомат будет мал для современных электр. плит.
    Хорошо бы узнать мощность плиты, где квартира- или у вас дом? Какой ввод в квартиру и т. д.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Провод не может быть на 16А, в нем указывается сечение.
    На варочную панель кабель 3*6 и автомат 32А.
    на духовку кабель 3*2.5 и автомат 16А
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это если медные. А не то:
    Это однозначно определяет параметры встройки, да?
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    и что это за кабель такой ?
    если 220 с землей - бред по автомату плюс неизвестно есть ли в доме земля. а если ... то страшно и думать .
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что Вам нет нравится в автомате и киловаттах? 16А - это 3.5кВт (реально ещё и больше).
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Переведите:no:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно я? Ноль пять беленькой после двух пива. Полировать по вкусу...:aga:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    О возможности подключения можно говорить только на основе реальных данных.
    1. Варочная панель электрическая или газовая?
    2. Какова площадь сечения алюминиевого провода? Или толщтна без изоляции?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это пять! :aga:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нет. Это обычный вопрос.
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Ну, если Вы русский не учили - полируй не полируй, все равно получишь ...
    давно на 2.5 медных квадрата ставят 16 ампер ?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Давно. Не 25 же ставить как узбеки.
  14. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Аа ну значит я узбек. и учили меня узбеки. продолжайте.
    полюбопытствую: а 25 Ампер на 4 ку ставится ? мне так, для пьесы .
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Совершенно верно.
