1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Тоннель 2.0
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем змЕЕЕд, 28.12.14.
Тоннель.
Голосование закрыто 28.12.15.
  1. Дорого, трудоёмко, временезатратно
    12 голосов
    40,0%
  2. Зачем закапываться под землю, если можно построить на земле
    3 голосов
    10,0%
  3. Возможно, в стесненных условиях, как средство решения некоторых проблем
    12 голосов
    40,0%
  4. Не понимаю сути опроса
    3 голосов
    10,0%
  5. А что это?
    0 голосов
    0,0%
  1. змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    Запасная Столица
    Тоннель 2.0
    Всем доброго времени суток. Родственники подарили гараж. Но это сильно сказано. Гаражом это строение назвать сложно. В общем каждая из четырех стен на своем независимом фундаменте, то есть никакой общей перевязки, как следствие трещины как паутины расходятся из углов и стремятся к потолку, некоторые из которых достигают 3 см. Общие стены в полкирпича (в задней и правой стене если смотреть со входа половина высоты выложена керамзитными блоками), фасадная в полтора кирпича, но видимо от тяжести своей и слабого фундамента (делалось всё абы как) начала плавно падать на улицу. На данный момент уже отошла сантиметров на 10. Боюсь, однажды, я приду а стена с воротами просто упадет к моим ногам. Крыша гниловатая, местами протекает, в общем полный дестрой и разруха.
    Но это не главное. Есть мысль превратить данное "машиноместо" в хороший полноценный 2-хэтажный гараж (с мастерской на первом уровне и репетиционной точкой на втором). Естественно, придется пожертвовать пространством, так как придется строить "гараж в гараже", но отыграюсь площадью второго этажа. Но и это всё отступление. Гараж располагается недалеко от оврага, по дну которого проходит грунтовка, выводящая прямо к реке. А это сами понимаете отдых, рыбалка и т. д. Вот и возникла мысль пройти из-под гаража до склона тоннелем закрытого вида работ эти 70-80 метров. Просьба высказываться только по теме, с травой и грибами, милости прошу в тему "Сад и огород". Параноиков со своими " на случай войны все средства хороши" тоже попрошу не напрягаться в написании постов в этой теме.
    Это сугубо транспортное сооружение, сокращающее путь на несколько километров из-за сложного рельефа + на перспективу возможна прокладка канализации, так как тоннель прямой как стрела, уклон заложен 10 см на метр или метр на 10 метров. Вентиляция, свет. Стены кирпич или бут либо прямые, либо немного выгнутые наружу, потолок обязательно арочный (чтобы минимизировать давление грунта). Габариты: высота 2000мм, ширина 1000мм (готового тоннеля). Разрабатываться будет заходками по 1 метру с опережающим креплением. Арочное решение потолка планирую выполнить своими аналогами бетонных тюбингов (сварить полукруглую металлическую форму, поделить ее на ячейки и заливать бетоном). Шахту внутри гаража планирую заглубить на 6 метров, 2 в диаметре (чтобы получилось полтора по внутреннему), днище плита, на нее стены из кирпича (высотой 2 метра чтобы разместить вход в тоннель), а сверху возможно уже полторушными ж/б кольцами. Чтобы при проходке минимизировать просадку грунта под фундаментами соседних гаражей (но в основном они все в полкирпича на метровой ленте, так что запас глубины считаю достаточным). Так же такая глубина взята с учетом прохода под возможными погребами соседей. Затею считаю вполне выполнимой, так как раньше уже был опыт строительства подобного сооружения открытым способом.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    1. Следует начать с изучения правовых последствий - недра таки не Ваша собственность.
    2. Специалистов проходчиков тут вряд ли дождетесь.
  3. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Опупительно. Я тоже хочу такой тоннель, но у меня негде и незачем его делать. Очень надеюсь, что вы начнете его делать и поделитесь фотками ;-)
  4. змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    Запасная Столица
    Тоннель не делают, его проходят :hello:
    Пока взвешиваю все за и против. Но как только, так сразу ;)
  5. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Да че там взвешивать, это ж круто. Тем более, если опыт есть. Я бы с удовольствием заимел собственную нору, но местность вокруг совершенно не способствует - некуда копать. Так что предлагаю начать рыть, или это, как его, ПРОХОДИТЬ прямо сегодня.
  6. змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    Запасная Столица
    Ну, "круто" часто не совпадает со словом "законно", как совершенно справедливо заметил предидущий оратор
    Нужно сначала узнать какой там грунт. Высчитать приблизительный вес зданий попадающих в зону трассировки будущего тоннеля, прочность и конструктив их фундаментов. Проработать вопрос с вентиляцией, освещением во время проходки. Организовать удобную доставку материала и отвал выработанной породы. В общем куча нюансов и подготовительных работ.
  7. pitsyits
    pitsyits
    pitsyits
    Ростов-на-Дону
    Был у меня подобный опыт строительства... Только не тоннелей а коллекторов. Но это сути не меняет. Если на пути проходки вам попадется чье то здание либо даже гараж - забудьте! Даже если по всем расчетам вы будите уверены что все выдержит - потом при образовании малейших трещин вас обвинят во всех грехах!) Вам необходим грамотный специалист, который поможет вам разобраться во всех правовых аспектах!
    Так же как писали выше перед началом проходки вам необходимо произвести геологоразведку. Согласитесь будет обидно если вы пройдете метров этак даже 10 - а дальше обнаружиться скала...
    А вообще - при нормальном грунте (глина - суглинок) бригада из 5-6 человек может в день проходить до двух метров!
    Из инструмента вам понадобятся - перфоратор лопаты и пожалуй все! Вопрос с грунтом легче всего решить обычной строительной тачкой! А вот в шахту можно было бы установить тельфер для поднятия грунта.
    Что касаемо конструктива - все почти правильно. только я бы еще добавил гидроизоляцию - самый простой полиетилен в один - два слоя со стороны грунта. В раствор и бетон можно добавить жидкое стекло. Стену из кирпича - обязательно оштукатурить и покрыть гидроизоляцией. Перекрытия усилить арматурой, например 12 мм. с заходом на кирпичную кладку. Бетон М 200. с обязательным штыкованием или вибрированием.
    И еще, скажу сразу - подобное сооружение вам обойдется не дешево! Даже если вы его будите строить сами.
    В любом случае - при начале строительства необходимо тщательно изучить все вводные! Чтобы потом сюрпризов не было. А то вдруг там родник или коммуникации обнаружаться...
  8. AlexJr78
    AlexJr78
    AlexJr78
    Ростов-на-Дону
    Во первых дорого, во вторых очень дорого, в третьих с использованием квалифицированных рабочих абзац как дорого: согласования с кучей контор, допуски и т. д. Плюс непонятно что изыскания типа инженерно геологических покажет.
    А делать своими силами безо всякого... ну тогда всё проще: на всякий случай уладить все дела, оставить завещание и так, по мелочи... Если ростовчанин - заранее решить вопрос с местом захоронения, а то северное практически закрыто, а где новое будет ещё не решили.
  9. Tonimsk
    Tonimsk
    Tonimsk
    Думаю, опыт таких построек был только у мужика из Лебедяни - но он недавно умер. Мы в молодости прокапывали насквозь бугор между двумя оврагами. Просто от нечего делать. Метров 12-15, габариты хода - чтобы на четвереньках проползти. Могу сказать - это самые простые условия. Грунтовой воды нет по определению, никаких коммуникаций. Рыли недели две лопатами - уколебались. Периодически попадались камни размером с торс, а то и с бочку, что доставляло геморрой. Другого опыта постройки тоннелей нет. Если реально хочется тоннель и участок ваш - то копайте открытым способом траншею, бетонируйтесь, закапывайте. Если участок не Ваш - забудьте.
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Ну во первых нужно выкопать и залить фундамент под гаражом (который будет стенами и фундаментом нижнего этажа) что то похожее мой сосед делал кусками у своего брата прошлым летом под его домом
    а после просто (мой совет) эксковаторщик хороший на гусянках -открыты способом-вырыть перпендикулярно овраг-потом сварщика (если есть электричество) металолом -трубы швелера балуки б/у профлист или шифер или стенки от холодильника (если нет электричества то бетон) и сверху крышу уже засыпать лопатами
  11. hotch
    hotch
    hotch
    Однозначно открытым способом и только на своей территории. Нарушения градостроительного кодекса несут серьезные последствия. Прокладку тоннелей и др. подземных сооружений должны вести соответствующие организации при наличии разрешения. Камни и бетонный лом это не самое страшное. На пути могут быть коммуникации, городские и спец. назначения. Если люди с какардами обнаружат рядом со своими коммуникациями самостийный тоннель, могут обидится, расследовать как следует, получить очередную "палку", премию, звездочку на погоны и. т. д., образцово-показательно обличив копателя в противоестественных безобразиях.
  12. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Тож считаю, что тоннель это "прикольно" пусть и не большой... самому в голову мысль лезет, из подвала тонель в подземный бассейн сделать, (хочу басейн, подземный - круглогодичный),жаба крутит у виска, а с другой стороны, живу только раз... не былоб потом обидно горько за прожитые годы ...
  13. змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    Запасная Столица
    В общем место строительства переехало на дачу. :) Будет он под своим участком, для других целей, но так же закрытого способа работ. Надеюсь в этом сезоне что-то и получится. Всем спасибо за ответы)
  14. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Место строительства? поконкретней можно?
  15. змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    змЕЕЕд
    Запасная Столица
    Регион? Что именно интересует?
