Первоочередные затраты на строительство дома из бруса
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем mihrutkin, 28.12.14.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    В связи с экон. ситуацией в стране нужно заранее купить необходимый минимум для строительства одноэтажного дома из сруба 6х10. Дом начнут строить в феврале, но собираюсь закупиться на праздниках.
    1. Нужно сделать гидроизоляцию ленточного фундамента. Из какого материала ее делать?
    2. Чего и сколько (есть у кого примеры смет) нужно для возведение сруба дома? (стены, без внешней и внутренней отделки + крыша с минватой), без учета стоимости пиломатериалов.
    То есть мин вата, межвенцовый утеплитель, саморезы. Чего и сколько еще в первую очередь нужно?
    Из чего лучше делать крышу?
    Спасибо
  2. Дмитриийй
    Дмитриийй
    Дмитриийй
    Владимир
    Гидроизоляцию ленточного фундамента выполнить комбинированную. Обмазочную (битумом растопленным), а затем двумя слоями технониколя внахлест. Если поверхность фундамента ровная и без наплывов, то можно просто двумя слоями технониколя.
    По дому не подскажу - у самого каменный.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    6х10 высотой 3м плюс пару внутренних стен нужно 23м3 бруса 150х150.Ещё пригодится доска 50х150 для простой двускатной крыши 2м3.На обрешотку доска 25х150 2м3.Как то так!
    Нагеля 160мп.Джута километр. Саморезы 75мм 10кг.Гвозди 70мм 15 кг. Пару цепей к бензопиле. Бензин.
