1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Оцилиндровка 170 кв., 22 диаметр, для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vazaira, 28.12.14.
  1. vazaira
    vazaira
    vazaira
    деревня Перегудово
    @Nering, я то да, смущаюсь, а вот они себе такого не позволяют, скоро полноправными хозяевами станут, если особые контрацептивные меры не принять:aga::)]
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да. нормально будет и в 1 слой в первый год. Как снимать смолу наждачкой я как то слабо представляю. Стоит наверное шпателем убрать лишь крупные подтеки. А мелкие просто оставьте. Ничего с смолой снаружи вы не сделаете. Изнутри она за год-два может высохнуть и тогда ее можно легче снимать.
    По краскам я сторонник тиккурилы. Винха кажись из укрывистых. Валтти Похъюсте перед ней в качестве грунтовки.
  3. vazaira
    vazaira
    vazaira
    деревня Перегудово
    @Sergant76, ну имела в виду губку такую, шероховатую. :aga:
    Тоже склоняемся к Винхе, хотя хочется рассмотреть варианты текноса и масла. Мужу недавно знакомый рассказал о срубе, который покрывали трансформаторным маслом, простоял дом в первоначальном цвете 15 лет. Наверно многим хочется сохранить первоначальную красоту деревянного дома. Но укрывные то, конечно, надёжнее. Вот и ломаем головы :faq: советы собираем в копилочку. ;)
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну лессирующая тиккурила валти колор сатин тоже долго постоит. Главное цвет не сильно светлый выбирать т. к темные лучше противостоят ультрафиолету. И лучше наверное сразу в 2 слоя красить. У меня баня ею покрашена. 2 года уже. как будто вчера покрашена.
  5. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Доброго времени суток. Скажите смету стройки на данном этапе? Спасибо.
  6. vazaira
    vazaira
    vazaira
    деревня Перегудово
    Высота цоколя от 50 до 80 см под обвязкой. Нужно ли утеплять полы, если закрыть цоколь сайдингом?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Даже если вы герметично закроете свайный фундамент то при скажем -25 под домом будет -15. Пол разумеется должен быть как минимум 200мм эффективного утеплителя типа минваты, пенопласта, эковаты.
  8. vazaira
    vazaira
    vazaira
    деревня Перегудово
    Перекрытие пола 150 мм, за счет чего можно увеличить толщину слоя утеплителя? Грубя говоря, можно сделать 200, если лаги 150?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну самое простое прибить снизу бруски высотой 50мм поперек лаг и получится еще 50 мм утепления. Причем эти 50 мм будут очень весомыми т. к это утепление перекроет лаги которые являются мостикками холода и кроме того в районе лаг могут быть щели.
  10. Milana33
    Milana33
    Milana33
    Владимир
    Как Ваш домик на наш похож, до крыльца только руки не дошли ещё. Торцы мы после усадки подпиливали и шлифовали. Потом покрыли Текстуролом Кантри. Покрывали летом, я очень этой красочкой довольна, ею и обналичку покрыла.
  11. vazaira
    vazaira
    vazaira
    деревня Перегудово
    Посоветуете какое сделать утепление? Можно ли сделать без плёнок?
    Убрали мы крыльцо. Совсем. Бесполезное оно, маленькое (сразу не предусмотрели) :no: IMG_20161222_134330.jpg
    Эркер (каркасный и застеклить).
    Планировка тоже, как и у вас, поддалась корректировке.
    Летом муж дом шлифовал и покрыл маслом LEINOS:
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @vazaira, без пленок наверное только пенопласт. 200 мм с запениванием щелей будет очень хорошо. А почему без пленок обязательно?
