1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Оцилиндровка 170 кв., 22 диаметр, для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vazaira, 28.12.14.
  1. vazaira
    vazaira
    vazaira
    деревня Перегудово
    Мы, многодетная семья, строим дом во Владимирской области, под Киржачом рядышком с речкой Шерной и леском. Долго выбирали из чего строить. Вначале, хотели избушку из брёвен ручной рубки, подали заявку на одном из форумов, откликнулись сотни производителей, но многое настораживало, в частности, то кубатура разная, то непрописанные платежи, вообщем рулетка. Далее на очереди брус, рассматривали разный (от "лохматого" до сухого), ездили на стройки разных компаний, многое понравилось...но...отделку даже для 200 бруса надо будет делать внутри и скорее всего, снаружи, а дерево закрывать нам не хочется. Рассматривали дома из пеноблоков тоже, но запах клея и отделка опять же. Даже изучали дома из Сип-панелей, да быстро и легковозводимо, но не понятно с вентиляцией.
    Вообщем, пришли к решению строить дом из оцилиндрованного бревна.
    В начале декабря сделали фундамент за 2 дня, надёжным подрядчиком, ориентированным только на это дело. Свайно - винтовой с армированием, так как перепад высот 75 см. IMG_20141128_094115.jpg Когда сваи закручивали грунт (а он песчаный и плотный) был замёрзшим, копали на глубину 1 метр и закручивали на 50-70 см, когда земля оттаяла то обнаружилось, что грунт около сваи провалился см на 15-20 и сваи, которые повыше, качаются от руки миллиметров на 5.
    Не будет ли это проблемой для дальнейшего строительства?
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    22 бревно для ПМЖ - холодно будет да и конопатить устанете постоянно. А если все зашить то какой тогда смысл в бревне.
  3. vazaira
    vazaira
    vazaira
    деревня Перегудово
    @Шери2000, конечно рискуем, из 22, для пмж от 24 хорошо б, посмотрим что выйдет. Хотим проконопатить и герметиком нормальным замазать. Да, и полы, возможно теплые.
    Кстати, вот проект: 3D-01 3D-Документ.jpg IMG_20141228_173124_HDR.jpg IMG_20141228_173248_HDR.jpg
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @vazaira, бревно 22, стена фактически 10 см в местах примыкания бревен. Это очень мало для МПЖ. Будете топить постоянно и много, не будет ваш домик держать тепло. Если газ есть то еще более-менее, с печкой и электроконвекторами просто вылетите в трубу.
  5. vazaira
    vazaira
    vazaira
    деревня Перегудово
    Газ планируется в ближайшем будущем. Без печки. Надеемся ещё на теплые полы.
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    " мы конечно рискуем, посмотрим, что выйдет "... сваи качаются... пмж... газ наверное будет ... от 24 для пмж ... с вами все в порядке? снимайте розовые очки.
  7. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    vazaira, послушайте умных людей, не делайте ошибку на счет 22-го диаметра...понятно, что Владимирская обл-ть это не Русский Север, но...не делайте ОШИБКУ!
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @vazaira, вот вам хороший совет: останавливайте стройку, читайте, изучайте, спрашивайте. На исправление уйдет куча времени, денег, нервов. То что сваи качаются - это плохо. Они только завинчены, а уже качаются. А что будет под нагрузкой?
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    У меня 22 ОЦБ. 12Х8. Два этажа со вторым светом. Подмосковье. При теперешних температурах 700 кубов газа на все (горячая вода плюс отопление). Дом проконопачен своими силами. Конечно если есть возможность, то можно и потолще бревно взять. Но 22 вполне жизнеспособно.
    Хотя я бы лишние деньги лучше на нормальный фундамент потратил, а не на более толстое бревно.
    Ну и на конопатку конечно. Хорошо проконопаченный дом из 22 будет все равно теплее, чем неконопаченный из 28.
  10. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Добрый день! Не важно из чего будете строить - бревно или брус, обратите внимание на 2 этаж - судя по плану все перегородки каркасные. Я тоже сделал подобную ошибку и сейчас ломаю голову как совместить перегородку со срубом, чтобы не перекосило при дальнейшей усадке. Попробуйте пересчитать проект со всеми рублеными стенами на 2-м этаже - мне кажется удорожание будет не настолько значительным, зато в дальнейшем гораздо удобнее будет сруб будет более устойчивым и более равномерно сядет.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    О! Наконец то хоть у кого то проект как у меня).
    22 мало!
  12. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    @vazaira, для конопатки обязательно найдите грамотных и старательных специалистов. При плохой конопатке бревна могут сместиться больше положенного, а это напряжения в бревне, новые щели.
    На песке сваи крутить очень сложно, нужна обязательно механизированная установка. Глубина - не менее 1.5 метров от раскопанного уровня. Можно и на 2 метра раскопать, вставить трубу и закопать - это не установка сваи на 2 метра. При очень плотных и каменистых грунтах придется выбрать другой тип фундамента.
    Дом для ПМЖ, особенно из бревна, задача не самая простая из существующих вариантов. Обязательно нужно дать ещ время на усадку. Минимум 1 год, лучше 2.
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А сколько именно нужно? И желательно с обоснованием. А то сейчас кто-нибудь скажет, что и 28 мало. Я, например, считаю, что для средней полосы 22 вполне достаточно. Из личного опыта.
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Если газ и проконопачено с двух сторон и крыша грамотно теплоизолирована, то хватит.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Тёплые полы какие не понял? Электро чтоли?
