Циркуляционный насос диаметр подсоединения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Georgus, 28.12.14.
  1. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Приветствую всех, мастеров, будущих мастеров, и просто нуждающихся людей, рыскающих по этому форуму в поисках нужной информации. С напором и подачей я более менее разобрался с помощью этого форума и Господа Бога, но мучает вопрос, уж простите дилетанта в теплотехнике:
    у моего котла подача и обратка 2 дюйма, а насос я нашел максимальный 32, это что получается, такое заужение это нормально? или что я не понимаю
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для ответа нет информации. Можно установить насос на байпас, а можно взять фланцевый.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Тип котла? Схему системы, имхо, Вам
    и даром не нужен, достаточно UPS 25-40. Это в порядке версии .
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    369305716.gif АОГВ 17
  5. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Вопрос был чисто теоретический, не в типе подключения дело, просто я старался сохранить диаметр выхода из котла 50, до коллектора, из соображений передачи максимального расхода, тепла, а на входе в котел получается через насос диаметр зауживается в 2 раза это меня и возмутило:) почему, зачем тогда вообще делать выход и вход котла по 2 дюйма:faq:
    а котел тт Термофор прагматик 30 квт, в доме 2 этажа, со двухтрубная, на каждом етаже 2 контура, каждый длинной 20 м, мощности на каждом контуре 5 квт
    Благодарю всех за ответы
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Это Вам камень магический подсказал, или в порядке версии?
  7. Georgus
    Georgus
    Georgus
    В общем насчитал что насос нужен с расходом 1 м куб час, а вот с напором похоже запара получается общая длинна труб обратка +прямая=160 м * 0,6=98,4 м бред
  8. Georgus
    Georgus
    Georgus
    извиняюсь а что это значит
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мечтал о лучшем варианте, а получилось как всегда - ТТ котел.
    У Вас в паспорте котла уже есть схема с насосом. И там он установлен в обратке, на байпасе. Обычно хватает самого слабого насоса. Схема Вашей СО нужна для обозрения.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У Вас "запара"+ бред, а у консультантов рекбус/кроссворд + головная боль, а ведь ещё 01.01.2015 :)]
    Вы как-то, графически изложите, может быстрее конструктив сложиться.
  13. Georgus
    Georgus
    Georgus
    С новым годом !
    огромное спасибо ребятки всем кто откликнулся, а то голова уже пухнет, а наугад делать не хочу, ведь самому потом обслуживать, да и не только, вот и пытаюсь разобраться, уж извините если что не так. схему скоро набросаю и выложу.
  14. Georgus
    Georgus
    Georgus
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт нормально, большой диаметр нужен если система отопления проектируется с естественной циркуляцией, т. е. без насоса.
