Будет ли греть конвектор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Руслан З, 27.12.14.
  1. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Есть однотрубная система отопления.
    2 этаж
    из комнаты окно с дверью 1.6 м ширина, 2 м высота.
    снизу хочу в пол установить конвектор типа тепловой завесы, будет ли он прогреваться если расположен ниже основной трубы. труба пп 32. высота конвектора 16 см. расположить хочу в полу между 1 и 2 этажом. Безымянный.jpg
  2. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Понимая законы физики знаю что тепло идет вверх, но может быть есть какие-то другие законы, которые закачают туда тепло...
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Нужно прямую трубу, входящую в конвектор спилить под углом 45гр ,выставить в 32 трубу, во внутрь трубы этот угол и вварить на встречу потоку. Тогда в ней возникнет избыточное давление (при использовании циркуляционного насоса).И батарею можно вешать хоть куда и хоть какую. Нужно обязательно предусмотреть возможность выхода воздуха.
    Но как это сделать при использовании п/п?
    Думайте.
    Со сталью все просто.
  4. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Со сталью понятно что все просто, у п/п не нашел тройник под углом 45 гр., есть только под 90. Есть только фильтр под 45, может если только с ним что-то придумать...
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Напомню. Труба, спиленная под углом, должна обязательно выставиться в середине 32 трубы.
  6. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Нашел на сайте (http://www.tebo.ru/catalog/zapornaya-armatura/?PAGEN_1=2) НЕ РЕКЛАМА! изготовление фильтра. Если его перевернуть и поставить с двух сторон как один входящий, другой - исходящий, сеточки убрать. Будет ли работать такая конструкция?
  7. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Получается примерно так
    Кстати у кранов есть внутреннее заужение?
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Руслан З,
    Смотреть с 16 минуты.
    По поводу использования фильтра...Можно попробовать подачу в батарею подсоединить через резьбу гайки сеточки, но только на прямой.
    Но есть вариант куда более простой. Сварить стальной заход с резьбами для П/П.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :victory:
  10. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Если в трубе есть давление, то почему бы ей не попасть в конвектор? Хоть ниже трубы он будет хоть выше.
    На многих внутрипольных конвекторах производитель сразу ставит воздухоотводчик - при заказе уточните, будет он там или нет.
    Если вопрос в том, как подвести трубу к конвектору, то можно использовать гибкую подводку.
