Подскажите пожалуйста по арморакушке...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем gluhmanyk, 27.12.14.
  1. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Добрый день, подскажите пожалуйста по перекрытию из арморакушки. Какая арматура должна быть заложена в каркасы, при пролете в 4-4,5м.И сколько времени при температуре +20-25 должна выстоять опалубка? Да, ещё интересует армопояс для второго этажа в камень (40см),мне говорят что достаточно 12 арматуры и размеров самого пояса в 40х20см.Может сделать 40х30?Спасибо.
  2. topos
    topos
    topos
    Что как партизан?
    Какой камень в наличии? Марка камня и высота?
    Какой камень и какая зона по сейсмичности?
    А так от балды бери диаметр 25 мм и не ошибешься:)]
  3. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    В наличии камень ракушка М 20-25.Зона по сейсмичности? Крым. Высота чего, если этажа то 2,4м.
  4. topos
    topos
    topos
    Если вы завязывать пояс с арматурой перекрытия не будете и делать будете по месту, то зачем вам каркасы? Хватит одного прутка.
    Так, плотнось вашей ракушки около 1.3 т/м3 и высота 19 см...
    Я конечно не понял про пролеты ...
    Дак 4 или 4.5?
    Но для 4 м - 10-ки недостаточно. а 12-ая с избытком
    Для 4,5 м - 12 только-только без запаса.
    Далее. Крымский камень М20 - хрупок. Поэтому или Только М25 или сверху надо армированную стяжку. Я считал на стяжку в 3 см. Если будет больше, то увеличивайте арматуру для пролета 4,5 м.
    На скалывание не проверяем, так как для марки М20 и сплошного камня точно пройдет.
    В Крыму 3 зоны от 7 до 10 баллов;)
    Пояс армируется каркасом (а не три-четыре прута для души кинули и забыли).
    Вот каркас пояса можно завязать с арматурой перекрытия и для сейсмики это лучшее решение. Тогда нужно верхнее армирование плиты.
    Нижнюю арматуру оставляем 12 (хотя можно уменьшить до 10). Верхнюю можно 8-10. Но верхнюю обязательно правильно завязать с арматурой каркаса пояса.
    Высота армопояса для двх-трех этажного домика в 10 см мало что меняет. Делайте под толщину перекрытия. 12 -ая арматура это из типовой серии для зданий до 5 этажей.
  5. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Пояс я делаю каркасным из 12 арматуры. пролеты я имел в виду что тоже будут каркасы, только не знаю с какой арматуры. Мне вообще рекомендовали из 16мм.У меня вопрос возник такого рода...я когда выравнивал горизонт (участок под наклоном) то в подушку кинул 3 прутка для души),потом бутил. Глубина получилась где-то 60см в среднем, высота до 1-1,2м. ширина была от 50-60 до 1 метра. Потом когда выровнял, залил пояс с 12 арматуры (каркасный) и бетона м 300. Высота получилась 30см.На фото будет видно. Вот теперь ломаю голову выдержит ли такой вот фундамент 2 этажа в камень+3 мансандрный и ещё одно перекрытие из арморакушки? Или же придется 2 и 3 этажи делать в пол камня и перекрытия из дерева. Или вообще там все завалиться..и ниче не останется как накрывать крышей всего лишь один этаж? Просто в рассчетах ничего не соображаю. 1.png
  6. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Хм, меня уверяли, что перекрытие из арморакушки в сейсмоопасном районе очень плохая идея - поступится на голову.
    Теме ап.
